Каким нормативным документом регламентируется мощение гранитной плиткой в парках?
Не совсем понятно. Вы хотите сказать что плитка волнами а по пункту 4.17 всё нормально? Требование распространяется и на парковые зоны и + в этом СП есть ссылка на СП 78.13330 "Автомобильные дороги" в нем требования более подробно описаны.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk Последний раз редактировалось kosiacc, 23.05.2019 в 17:46. |
А также если и распространяются, то в этом СП есть пункт 6.23, который гласит: "Сборные бетонные и железобетонные плитки тротуаров и пешеходных дорожек, не рассчитанные на воздействие 8-тонной осевой нагрузки от транспортных средств, следует укладывать на песчаное основание при ширине дорожек и тротуаров до 2 м. Песчаное основание должно быть толщиной не менее 3 см с боковым упором из грунта, быть уплотнено - коэффициент плотности должен быть не ниже 0,98 м обеспечивать полное прилегание плиток при их укладке. Наличие просветов основания при проверке его шаблоном или контрольной рейкой не допускается. Плотное прилегание плиток к основанию достигается осадкой их при укладке и погружении плитки в песок основания до 2 мм. Швы между плитками должны быть не более 15 мм, вертикальные смещения в швах между плитками должны быть не более 2 мм." А что делать если плитка гранитная? |
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? | kess35 | Инженерные сети | 24 | 18.10.2023 02:54 |
Укрепление зеленой зоны около проезжей части. Обоснование нормативным документом? | Черней Иван | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 12.08.2013 07:44 |
подскажите по каким нормативным документам ??? | re_fresh | Технология и организация строительства | 5 | 29.08.2011 10:52 |
каким документом регламентируется вывоз строительного мусора? | totaren | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.07.2011 16:54 |
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? | SergeyAB | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 31.05.2010 21:42 |
