Видовые экраны, совмещение
Сегодня вроде не 1 апреля.
Рисуете полилинию для подрезки контура ВЭ и далее командой _Vpclip подрезаете. Наверное, больше времени заняло написать сообщение на форуме. А для обсуждения вопроса по сути кроме снимков экрана следует приложить пример DWG. Без "коммерческих тайн", но с характерным фрагментом, создающим проблему. |
Нехорошо обманывать. Слой появляется только после простановки хотя бы одного размера.
А что такого? Лично у меня в шаблоне (в *.dwt) именно так и реализовано. Видовые экраны принадлежат defpoints.
Хотя, в последнее время, не пользуюсь видовыми экранами, печатаю из модели. Правда рисую всегда границу для печати (полилиния в виде прямоугольника) на слое defpoins. Специально в шаблоне назначил этому слою нестандартный цвет. А еще я всякие пометки (для себя) располагаю на этом слое. Цитата:
Кстати, неизвестно для чего этот слой запланирован разработчиками? Может его вообще трогать нельзя? а я его использую как хочу.. ![]() |
Че ета "неизвестно"? Известно... Опорные точки размеров помещаются на этот слой. Слой не выводится на печать, те же самые точки на этом слое не реагируют на изменение переменных PDMODE, PDSIZE. Этот слой (точно так ж, как и слой "0", является служебным и настоятельно не рекомендуется его использовать направо и налево. Если нужен непечатаемый слой - уж проще свой создать и на нем работать как захочется.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
В гугле забанили? |
Сработало, то что я передвинул название оси, чтобы пробел лежал на совмещении ВЭ. Но иногда я совмещаю не вдоль, а поперёк. И я так и не выйснил, почему на одних двгшках, которые присылают подрядчики, получается нормально, а на других, что-то сдвигается, "съедается" мне бы найти этот параметр. А то что дефпоинтс невидим, так это и в слое ВЭ стоит значок "Не печатать". Тоже самое... |
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.09.2015
разберётесь ![]() |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
![]() ЗЫ: а теперь представьте что вы этого не знаете (а вы не знали с вероятностью 99%) и к вам попадает такой чертеж, в котором невозможно(рамкой ![]() |
Видовые экраны на листа одним кликом в слой Defpoints | casaatik | Программирование | 5 | 12.08.2019 09:27 |
исчезли видовые экраны. Вкладка лист копирует модель | Саша1983 | AutoCAD | 7 | 19.02.2013 08:33 |
Lisp - не сохраняются созданные видовые экраны | Psyakrev | LISP | 1 | 03.07.2012 20:53 |
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? | Кравченко Александр | AutoCAD | 3 | 18.05.2011 16:14 |
Панель - Видовые экраны | Ztn | AutoCAD | 5 | 25.02.2009 00:40 |
