Трещины в углах дома из керамических блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Трещины в углах дома из керамических блоков.
Непрочитано 23.05.2019, 08:52 #1
AleKCandeR
Добрый день. Знакомые купили дом полтора года назад, сейчас собрались делать ремонт но возник вопрос в перекрытии первого этажа, которое выполнено из деревянных балок. Перекрытие сильно "гуляет", пружинит. В местах соприкосновения перегородок и капитальных стен образовались трещины (видимо в связи с тем, что балки перекрытия уже имеют прогиб). Изначально задумались о замене либо каком-то усилении перекрытия, но после более детального осмотра так же заметили трещины по фасаду во всех углах дома.
План дома во вложении.
Фундамент из ФБС блоков шириной 600 мм.
Несущие стены дома выполнены из керамических блоков шириной 400 мм. с наружной облицовкой кирпичом.
Перекрытие подвала - жб плиты.
Перекрытие первого и второго этажей по деревянным балкам.
В отметках перекрытия первого и второго этажей отсутствует монолитный пояс (на что больше всего и грешим), возможно в местах пересечения стен так же отсутствует армирование.
Исходя из всего этого кажется, что стены просто заваливаются в разные стены под весом кровли.
Подскажите как можно исправить данную ошибку?
Тип файла: pdf 1.pdf (96.1 Кб, 83 просмотров)
Непрочитано 23.05.2019, 09:36
NorthernSky
Лучше бы фото приложили, чем описание проблемы (которое весьма бредово).
NorthernSky вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 09:39
иваниваныч
План дома практически никакой полезной информации не несет. Разве что можно сказать, что для обычных деревянных балок (не клееных) пролет запредельный. Для всего остального нужна, хотя бы, проектная документация, по которой дом строился. Либо (лучше) нормальное обследование с фотофиксацией трещин, определением сечения и раскладки балок, марки блоков, чертежами стропилки и т.д.
Offtop: Еще вариант - найти на месте грамотного конструктора-проектировщика, заплатить ему денег, свозить на объект, чтобы он, хотя бы, приблизительно смог оценить состояние постройки и составить задание для обследования (если надо).
Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.05.2019 в 09:46.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.05.2019, 15:36
Nikst50
строительство
Сообщение от AleKCandeR Посмотреть сообщение
Похоже причина в недостаточной жёсткости дисков перекрытий и косяках в стропильной системе. Начинать необходимо с предварительного визуального обследования,
что позволит определиться с методикой работ и предложить временные противоаварийные мероприятия (при необходимости) и дальше обследование, расчёты и проект усиления согласно известным СП и ГОСТ.
Nikst50 вне форума
Варианты установки маячков на трещины во внутренних углах CTPAHHuK Обследование зданий и сооружений 0 29.01.2016 03:50
Трещины в углах стен AIRAT_YUNUSOV Обследование зданий и сооружений 7 17.04.2015 10:36
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
Конструкции дачного дома из керамзитобетонных блоков Кирпич Конструкции зданий и сооружений 10 13.02.2011 06:50
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
