LISP - ввод данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP - ввод данных
LISP - ввод данных
Непрочитано 31.07.2004, 19:47 #1
LISP - ввод данных
Torino
Штаб
В командную строку выводится:
Выберите объект, либо введите отметку, либо нажмите ENTER для выхода:
Как можно организовать "понимание" программой того, что либо выделен объект, либо введено число, либо нажат ENTER.
Я такой функции не нашел.
Непрочитано 31.07.2004, 20:30
vk
сисадмин
Самара
Скорей всего, так не получится.
Можно либо выделен объект, либо нажат ENTER (entsel), или же либо введено число, либо нажат ENTER (getint), (getreal), (getdist)
При ENTERе (пустом вводе) вернет nil
PS можно попробовать симмитировать какое то подобие с использованием grread и ssget, однако, не уверен что получится надежно
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2004, 21:49
Torino
Штаб
Понятно. Спасибо!
Torino вне форума
Непрочитано 02.08.2004, 07:03
ShaggyDoc
Надежный ввод данных делается более изощренно. Даже в тривиальной entsel результат nil может возвращаться и в случае отказа от ввода, и в случае, если пользователь просто промазал.
Нужен дополнительный анализ. Пример см. в функции
ru-get-entsel-no-error
http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...=507&tn=main#b
Далее может понадобиться анализ, входит ли примитив в список допустимых типов и не заблокирован ли он
см. ru-get-entsel-by-type
http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...=501&tn=main#b
Более надежная замена entsel - ru-get-entsel
http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...=500&tn=main#b
В ней используется еще более универсальная низкоуровневая функция _ru-get-ent-default, предотвращающая прерывание по ESC (источник 95% программных сбоев) и получение требуемого результата только при штатном выходе.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2004, 12:33
Torino
Штаб
ShaggyDoc, спасибо!
Посмотрите мой постинг про книгу http://autokad.ru/forum/viewtopic.ph...5d27b2dec516c4
Torino вне форума
