Как решить проблему перепада уровня прогонов по ферме при накладках в коньковом узле фермы?
А есть другие виды конькового узла в КМ? И опирания рядового прогона. И схему расположения прогонов.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Варианты.
0. Не заморачиваясь делать по чертежам КМ. Можно запросить решение у автора проекта. 1. По второй картинке проверить ферму на внеузловую нагрузку в т. ч. при одностороннем загружении. Если не проходит см. ниже. 2. Проверьте настил на перепад равный толщине накладки, если все ОК - оставьте как есть, оперев прогоны на накладку. 3. Подрежьте прогон на толщину накладки. 4. Предусмотрите подкладки под другие прогоны. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.05.2019 в 14:18. |
А рядовой узел опирания прогона есть? Надо ж понимать как проще исправить.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Чтобы выйти на одну отметку рядовой прогон должен опираться на лист равный по толщине верхней накладке укрупнительного узла и зафиксирован уголком.
Можно же без уголка. Сразу Т- образный элемент из пластинок сварить. Думаю с точки зрения автора проекта, быстрее будет узел крепления прогона увеличить по расходу металла,чем коньковый узел перерабатывать.
DLX, подрезать коньковый прогон - на мой взгляд. Каждый утолщенный лист под рядовой прогон даст ощутимый прирост на весь каркас. Один уменьшить или 10 поднять? А потом платить за КМД по фактическому весу? А заказчика найдется грамотный специалист и вычислит прирост и повесит на ЗМК.....
Если вы рисуете на плоскости, то это никак вас не затруднит. Если же в 3Д программе - то может вызвать определенные неудобства если по торцам расположены не такие же фермы, а например, балки. И если к этим прогонам примыкают горизонтальные связи покрытия. Если бы вы делали проект с нуля, то проще всего было бы сделать монтажный стык верхнего пояса фланцевым - он все равно сжат. |
Уж больно часто расставлены прогоны. Там что - снеговой мешок или настил очень хиленький?
----- добавлено через ~21 мин. ----- При стандартном шаге прогонов 3 м, а у ТС - 1 м. У фланцев повышенные требования к точности изготовления + по нашим нормам фрезерование в сборе |
Проблема этого КМ что тут узлов минимум и они из другого проекта, а монтажка из другого, те кто все это разрабатывал уже не работают..
Так "заложил" проектировщик (который не работает сейчас, поэтому спросить мы у него ничего не можем к сожалению) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.05.2019 в 15:10. |
Прогоны странно часто стоят. Заплатите за разовую консультацию спеца по км. Чтоб он в комплексе посмотрел. На форуме много мнений разных. Точно только после рассмотрения всего проекта можно выводы делать.
Последний раз редактировалось DLX, 24.05.2019 в 15:45. |
Ужас какой! Но если вы разрабатываете КМД, делайте как нарисовано. Иначе придется доказывать что ты не верблюд. Ну или вступать в долгую и обычно бесполезную переписку с заказчиком, предоставлять узлы, расчеты - оно вам надо? Делайте как нарисовано в КМ. Стоять будет. Наверно.
Снеговой район какой? Прогоны из чего? Пролет 18 м.? Пояса фермы из какого уголка (и марка стали)? ----- добавлено через ~3 мин. ----- для сжатого пояса, это практически, не имеет значения. Главное герметичность стыка обеспечить. В смысле не допустить щелевой коррозии. Последний раз редактировалось ronn, 24.05.2019 в 15:48. |
2. Как обеспечить герметичность фланца, в т. ч. исключить сварочные деформации? 3. И как обойти требования норм, если будет контролировать дотошный ОТК или технадзор? |
Как правильно выполняется "ползун" из книги Савельева в узле опирания висячих стропил фермы с приподнятой затяжкой? | IvanLeo | Деревянные конструкции | 3 | 30.11.2018 23:26 |
Как решить проблему с неотображающимися линиями в Автокаде после перегонки с Архикада | Дмитрий Зинец | AutoCAD | 0 | 10.06.2018 20:06 |
Неверен список координат помогите решить проблему | begemotby | Расчетные программы | 7 | 09.10.2013 12:06 |
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? | skv80 | AutoCAD | 5 | 12.11.2010 19:14 |
