Помогите смоделировать скользящую опору балки в ЛИРА 10.8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите смоделировать скользящую опору балки в ЛИРА 10.8
Непрочитано 24.05.2019, 12:05 #1
barbos
Металлоконструктор
Задача:
Имеется балка на 2х опорах длиной 2м из двутавра №10 из стали С235. Левый край балки закреплен от перемещения по вертикали и горизонтали, правый край имеет скользящую опору (допустимо скольжение вдоль стержня), а от вертикального перемещения правый край закреплен.
Нагрузки: По центру пролета на балку действует сосредоточенная вертикальная нагрузка величиной 1тс., одновременно весь стержень подвергается равномерному нагреву +1000 С.
На правом крае балки задан физически нелинейный КЭ трения (одноузловой) - элемент №264
В редакторе сечений создано специальное сечение - односторонний КЭ трения (одноузловой) с характеристиками погонной жесткости на раст./сж. и погонной жесткостью сцепления по рекомендациям указанным в заметке эксперта. Коэффициент трения покоя задан 0,3. Направление Х.
Запускаю расчет
Продольное усилие (по сути сила трения) никак не получается N=R*kтр = 0,5тс*0,3=0,15тс выдает все что угодно в зависимости от величин погонной жесткости опоры на раст/сж., но только не 0,15тс.
Помогите решить проблему.
Тип файла: rar Трение1 Файл fep для ЛИРА 10.8.rar (2.3 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось barbos, 24.05.2019 в 13:20.
Непрочитано 24.05.2019, 13:20
1 | #2
SergeyKonstr
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
Направление Х.
А не Z, случайно?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 14:28
barbos
Металлоконструктор
А не Z, случайно?
Точно! Спасибо за подсказку!
Хотя до этого экспериментировал с направлениями и не получался адекватный результат. Сейчас убрал закрепление правого края по вертикали, для одноузлового КЭ трения установил направление Z и принял погонную жесткость связи на растяжение/сжатие равную жесткости балки (либо можно на порядок меньше) ЕА (тс/м.пог). Заработало!!!
Еще раз спасибо!
barbos вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 Dabbler Лира / Лира-САПР 6 28.04.2013 19:12
Ошибка в расчете. Помогите советом. Или криволинейные балки или балки со смещением относительно стен. Drake Мономах 3 26.03.2013 10:55
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
