Расчет натяжения троса
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет натяжения троса
Непрочитано 24.05.2019, 14:46 #1
teano
Помогите рассчитать силу натяжения троса, рис прилагаю. Понятно, что нужно разложить Р1 и Р2. Тогда на 1 блоке натяжение 41.7, на втором - 9.5. Но, пренебрегая трением, натяжение троса должно быть одинаковым на всей длине. Если складывать (или вычитать) натяжения, а затем сложить силы на этих блоках, Р1 и Р2 изменятся. А, вроде, не должны. В чем закавыка? Спасибо за помощь.
Непрочитано 24.05.2019, 15:46
Cfytrr
Питер
teano,
Откуда (Как) получены Р1 и Р2 ?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 16:03
teano
teano,
Боюсь, объяснение будет длинным и путанным. Это результат расчета другой задачи. Для этой -
эти значения заданы. А что, такие значения противоречивы (невозможны)? Жаль, если так.
teano вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 16:33
Алексей_Л.
А углы наклона участков троса есть?
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 16:35
teano
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Да, и все длины. Не указывал, думал не перегружать рисунок.
teano вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 17:06
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вычертил приблизительно выдержав углы на картинке. При Р1=5 получилось Р2 примерно 11,6.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 17:25
teano
Если разложить силу при Р1 и посчитать (при условии одинакового натяжения троса), какой должна быть Р2, то она должна была бы быть 18.58. Но здесь Р2=4. В этом и закавыка. А не может нагрузка на Р1 и Р2 перераспределиться, исходя и какого-то среднего натяжения троса?
teano вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 17:57
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от teano Посмотреть сообщение
Что я и сделал. Приблизительно. Натяжение троса 25,9.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 18:13
Cfytrr
Питер
для всех роликов должно выдерживаться правило:
для всего каната величина S постоянна.
В вашей схеме это правило не соблюдается... либо усилия неверные либо углы огибания канатом роликов
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 20:08
teano
Спасибо, я,видимо, плохо считал нагрузки. Думал, может нагрузка как-то перераспределяется. Ан нет. Буду считать дальше.
teano вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 04:47
Алексей_Л.
Дайте все исходные данные - это залог наиболее быстрого и точного ответа.
Непрочитано 27.05.2019, 06:02
Какой такой "разложил"? "Система сходящихся сил" в данном случае три - две одинаковых от троса и сила на ролике равная паре синусов вгла отклонения перемноженых на натяжение в тросе. Самое забавное что для расчёта нужна всего одна сила на одном ролике, бо вторая (как обычно) окажется не равной расчётной
P.S. потаращился на картинку, точно полная лажа: чем больше перегиб троса, тем больше реакция на ролике. Полный перегиб (180) - на ролике двойная сила натяжения в тросе, при нуле - нулевая, а у вас угол больше, а сила меньше. чушь.
Непрочитано 27.05.2019, 09:15
uraltay
конструктор-механик
равная паре синусов
Да не нужны эти синусы-косИнусы! Всё просто делается графически: схема элементарная - замкнутый треугольник сил, указана в п. 9.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 09:34
Ну, если есть где порисовать, то не проблема, а если на пальцах, то без синусов или пропорций - сложно. Но в картинке едино ересь нарисована
Непрочитано 27.05.2019, 10:02
uraltay
конструктор-механик
ересь нарисована
Смог нарисовать ересь, думаю, сможет и нормально.
uraltay вне форума
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Проектирование и расчет МК и фундамента под крепление троса Tamerlan1289 Металлические конструкции 21 23.08.2016 08:01
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
