Нужна пароизоляция, если утепляем ж/б плиту внутри отапливаемого помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна пароизоляция, если утепляем ж/б плиту внутри отапливаемого помещения
Непрочитано 24.05.2019, 16:44 #1
Yarutina_Julia
Нужна ли пароизоляция, если утепляем ж/б плиту внутри отапливаемого помещения минераловатной плитой Изовер. Над плитой холодный паркинг, с гидроизоляцией. Если нужна пароизоляция, то как следует крепить ее к утеплителю,если последующие слои штукатурка/ потолок амстронг. ? Заранее спасибо.
Непрочитано 24.05.2019, 17:44
иваниваныч
Утепляете Вы не внутри помещения, а плиту между холодным паркингом и теплой зоной, насколько я понял. Пароизоляция в любом случае нужна. Если речь о проекте, то утеплять надо со стороны паркинга, и не минватой. А пароизоляцию укладывать на плиту. А если здание существующее, то мало информации - как до этого было?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 19:57
Yarutina_Julia
Спасибо за ответ! Да, все верно,надо бы так сделать Здание проектируемое. Но пока ищем варианты как можно проработать этот вариант, тк несколько секций и из за высокого пирога данной кровли, смещаются высотные отметки
Yarutina_Julia вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 21:43
иваниваныч
Можно делать перекрытия примыкающих помещений в разных уровнях, если с высотой проблемы. Т.е. под паркингом плита будет ниже по отметкам, чем рядом с ним. А общий пирог перекрытия все равно будет примерно одинаковой высоты, что изнутри утепляй, что снаружи. При утеплении изнутри рулонную пароизоляцию, действительно, будет тяжело надежно закрепить. Тогда уже надо смотреть в сторону пароизоляционных мастик, но и их нанесение на потолок снизу тоже будет веселым занятием.
Непрочитано 24.05.2019, 22:40
SetQ
Петрозаводск
Да когда не нужна по расчёту?
SetQ вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 23:09
иваниваныч
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Здесь речь о вполне конкретном случае, когда внизу теплое помещение, потом утеплитель, гидроизоляция (которая запрет всю влагу в утеплителе) и улица.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2019, 10:11
Yarutina_Julia
Если сделать изнутри ЭППП и отштукатурить? Но здесь ещё один вопрос что делать с перегородками, которые будут примыкать к плите и являются мостиком холода.
Непрочитано 25.05.2019, 10:37
иваниваныч
Сообщение от Yarutina_Julia Посмотреть сообщение
ФЗ123 табл. 27-28. ЭПП горюч и ядовит. И даже в этом случае вся влага останется в утеплителе и будет капать с потолка (только такому утеплителю это все равно). Почему не опустить плиту перекрытия под паркингом и не уложить тот же самый ЭПП сверху? Вопросы утепления надо решать в комплексе с конструкциями, в конце концов, изменить отметку подошвы фундамента.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2019, 19:25
Yarutina_Julia
Спасибо!
Нужна ли тактильная плитка для МГН "поворот", если поворот не 90 градусов? Степлер Прочее. Архитектура и строительство 6 03.10.2016 17:11
Чем лучше обработать дерево внутри помещения??? vbnz0586 Прочее. Архитектура и строительство 7 12.09.2011 18:00
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение. Baks1977 AutoCAD 2 03.02.2005 17:59
