Какое расчетное сопротивление древесины изгибу брать в расчете?
обследования зданий
Ленобласть
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Здравствуйте!
А какое расчётное сопротивление брать для существующих конструкций? В хорошем состоянии? Допустимо взять самое низкое значение по таблице в СП, как для третьего сорта? Есть какие-нибудь понижающие коэффициенты для таких случаев? Какой нормативный документ предписывает правила применения расчётного сопротивления для существующих конструкций? |
Расчетное сопротивление древесины по СП 2011 года получают умножением табличного значения на коэффициенты условий работы. По СП 2017 года, помимо умножения на коэффициенты условий работы, таких как mв, mт, mо, mсс и так далее, появляется коэффициент режима загружения - mдл, который зачастую равен mдл=0.66, соответственно режиму загружения В. При умножении табличных значений (Таблица 3) из СП 2017 года на 0.66 как раз и получаются значения для старого СП. Следует отметить, что в новом СП вернулись к методу определения расчетного сопротивления древесины как было в СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». Так же из интересного, в СП 2011 года был коэффициент mд, который переводил расчетное сопротивление из режима загружения В в режим загружения Б: 0.66 * 0.8 = 0.53;
Unix
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Вам нужно проверить расчётную схему и работоспособность конструкции. Найдите в документах год постройки, посмотрите какие нормы действовали, может чертежи какие есть, определите расчётную схему, сорт древесины, сделайте поверочный расчёт и тогда вы определите работает ли конструкция так как заложено автором проекта. Если да, то всё отлично, если нет, то замена/ремонт конструкции или изменение расчётной схемы (расчёт уже по действующим нормам). У вас ведь задача - проверка соответствия конструкции тому, на что она была рассчитана.
Про степень износа: всякие механические повреждения конструкции скажутся на расчёте, ведь сечение будет изменено, гниль - вообще замена элемента, про прогибы сверх нормы думайте сами |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Значение имеет именно что в обследовании написано. Если аварийное состояние конструкции то 100% демонтаж. Если ограниченно-работоспособное, демонтаж по желанию, но только если это не культурное наследие. В противном случае что делать какие работы и нужно ли восстанавливать/усилять написано в вашем акте ГИКЭ. В любом случае состояние конструкции должно быть приведено в работоспособное, а в расчёте снижение прочности никак не учитывается, поскольку цели расчёта другие.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
Вологда
ПС в СП в терминах и определениях написано что такое "поверочный расчет" Последний раз редактировалось Обормотя, 10.02.2025 в 15:37. |
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. | РастОК | Основания и фундаменты | 43 | 24.04.2022 23:42 |
Какую глубину заложения при расчете расчетного сопротивления R грунта брать для внутренних фундаментов? | lionheart3391 | Основания и фундаменты | 7 | 22.10.2021 20:57 |
расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям | avonder | Основания и фундаменты | 100 | 20.08.2020 12:08 |
Расчетное сопротивление профнастила... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.02.2006 22:36 |
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле | Pauk | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 31.08.2005 08:36 |
