Нужен ли СРО для проектов ВК, ЭОМ в квартирах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужен ли СРО для проектов ВК, ЭОМ в квартирах?
Непрочитано 31.05.2019, 14:39 #1
Clod
Добрый день,
Подскажите, нужно ли участие в СРО для проектов Водоснабжение-Канализация, Электропроектов, проектов Кондиционирования для квартир в многоквартирных домах?
Спасибо за помощь.
Непрочитано 31.05.2019, 18:50
MAG37
Назовите это не проектами, а Рабочей документацией или еще как-нибудь. И членство в СРО не нужно
MAG37 вне форума
Непрочитано 02.06.2019, 22:11
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А Рабочая документация или еще что нибудь это разве не проект, проектная продукция
Валериан вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 05:22
skkkk
Запутано всё как-то с этим у нас. И никто ничего точно не знает. СРО вроде как, уже вообще отменили, и теперь национальный реестр инженеров. Но это не точно.
Насколько я понимаю, проектная продукция необходима (юридически) только для тех объектов, которые подлежат прохождению экспертизы. Если не ошибаюсь, для жилых строений это свыше трех этажей и свыше 1500 кв. м. Общедомовой водопровод в многоквартирниках подлежит прохождению экспертизы, а внутриквартирный, равно как и в частном доме - нет. И монтаж указанных систем не попадает в перечень объектов, для которых необходимо членство в СРО. А вот проектирование любое подразумевает членство в СРО. Хоть проект юридически и не нужен. Можно назвать чертеж, например, схемой водоснабжения, а комплект чертежей альбомом технических решений, и тогда, наверное, СРО не нужно. Думаю, проектной продукцией можно назвать то, что регламентировано нормами, например ПП 87 или ГОСТом на рабочую и проектную документацию. Если по каким-то причинам (например, требования управляющей компании) необходима проектная документация на квартиру в соответствии с ПП87, то СРО нужно. Но я как владелец жилья имею право нарисовать схемку от руки (или вообще в голове) и сам по ней собрать себе систему. Юридически проектом это не будет, хотя и фактический его смысл останется тем же.
Прошу поправить меня, если я ошибаюсь.
skkkk вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 07:02
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Вы путаете проектную продукцию с проектной документацией.
ГОСТ 21.001-2013 вам в помощь
Валериан вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 08:05
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 08:31
Владислав З
СРО до трёх млн. Часть 2.1 Статья 52 ГрК
Владислав З вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 09:12
MAG37
Сообщение от Владислав З Посмотреть сообщение
Это для строителей, а не для проектировщиков
Если посмотреть гостендеры то там есть четкое разделение
Проектирование - нужно членство в СРО изыскателей и проектировщиков
Разработка РД, поставка, строительство - нужно членство только в СРО строителей
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 17:15
Владислав З
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И правда ошибся.
Насчёт СРО у проектировщиков. Рабочая документация входит в понятие проектная документация. Если субподряд у генпроектировщика, то членство в СРО не требуется. Всё тот же ГрК.
Тип файла: pdf Минстрой СРО ответ.pdf (922.1 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: pdf Письмо госстроя СРО рабочая документация.pdf (81.3 Кб, 83 просмотров)
Непрочитано 04.06.2019, 17:31
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Давно пора знать (еще с 2004 года) - рабочая документация не входит в понятие проектной документации. Это два разных вида проектной продукции.
3.1.1. Проектная продукция: проектная, рабочая, изыскательская и иная техническая документация, выпускаемая разработчиком с учетом применения всех установленных к ней требований.
3.1.2. Проектная документация: совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации; и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.
3.1.8. Рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
Примечание - В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
Если разрабатывается только РД, например для "ВК, ЭОМ в квартирах" (а там РД больше, чем достаточно), членство в СРО не требуется. Об этом Минрегион извещал письмом 6853-ДШ-08 от 27.03.2012.
Другие письма, приложенные в #9 говорят о том, что нынешний Минстрой сам не знает, что творит. В одном письме "надо СРО", в другом "не надо".
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 04.06.2019 в 17:37.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 20:11
tankist
Соседняя тема. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=151010&page=3
tankist вне форума
Рекомендации по методике составления проектов организации строительства и проектов производства работ (ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1968) Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 08.08.2016 08:25
Програмное обеспечение Проектов планировки тер-ии, проектов межевания тер-и муниципалитетов и сел. поселений edd-76 Программирование 1 25.02.2014 15:23
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
программа для учета проектов и заказчиков alldmc Прочее. Программное обеспечение 1 19.10.2011 01:16
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
