Помогите с многщипцововой кровлей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите с многщипцововой кровлей
Непрочитано 02.06.2019, 12:34 #1
Trimariy
Здравствуйте. Дом 5х6 из обыкновенного бруса. Как выполнить многощипцовую крышу с четырьмя брусовыми фронтонами. Можно ли опереть ее на спаренные брусья, которые накрест опираются на фронтоны без дополнительных стоек? Может, кто делал что-то подобное и есть какие-то чертежи, схемы. Спасибо большое
Непрочитано 04.06.2019, 09:34
Обормотя
проектировщик
Вологда
Скорее всего при опирании кровли на спаренные брусья прогибы будут внушительными. К тому же в нижнем еще и чаша может быть, что ослабит сечение. Лучше в месте пересечения стойку дополнительную поставить с подкосами к коньковым брусьям, чтобы дать дополнительной жесткости по горизонтали. Стойку потребуется ставить на винтовой домкрат (домкрат по нагрузке подбирать придется, вроде d24 от "Петротех" на нагрузку 4т), чтобы компенсировать усадку.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2019, 11:07
Trimariy
Спасибо. А если не на спаренный брус? Видела фото, где без доп. опоры.... Маленькое помещение совсем и стена первого этажа смещена, стойку на перекрытие опирать придется
Trimariy вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 11:16
Старый Дилетант
Дилетант
Без картинки слишком абстрактно.
Не ясно, будет ли мансарда, нужно ли Вам чердачное пространство. Какой снеговой район? Первый или седьмой - две большие разницы.
В принципе, можно, например, применить треугольные 5-метровые фермы и на них опереть коньковый прогон и диагонали.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 12:27
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от Trimariy Посмотреть сообщение
Стойку не обязательно в место пересечения ставить, поставьте на стену 1-го этажа, пусть будет со смещением, но добавьте ещё 1-2 бруса. Будет примерно так
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 03:29
Trimariy
Извините, действительно, слишком абстрактно. Снеговой район - II(г.Иркутск). Брус обыкновенный 200х200. дом 5х6. Прикладываю файлы для наглядности...
Тип файла: pdf Фасады_вариант 2.1.pdf (57.4 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: pdf Фасады_вариант 2.2.pdf (73.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: pdf 1 этаж_вариант 1.pdf (23.9 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: pdf План мансарды_для вар.2.pdf (12.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: pdf Разрез вдоль буквенных осей.pdf (82.6 Кб, 20 просмотров)
Trimariy вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2019, 10:00
Trimariy
Товарищи?
Trimariy вне форума
Помогите с макросом для лиспа ATTSS Куинбус Флестрин LISP 0 01.04.2017 22:46
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО nikashkoda AutoCAD 11 16.12.2007 19:11
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
