Передача модели свай из POS в FEA проект в Stark ES
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Передача модели свай из POS в FEA проект в Stark ES
Непрочитано 02.06.2019, 17:48 #1
urumbaevamir
Здравствуйте!
В ходе выполнения дипломного проекта столкнулся с вопросом передачи информации из POS-проекта в FEA-проект. Заданные сваи в ПОС проекте при передачи в КЭ проект просто пропадают. Главный вопрос должно ли быть так или нет? Сетка КЭ над сваями сгущается, но незначительно. До расчета модель еще не довел, хотелось бы на берегу понять в чем причина и должно ли быть так. Файл ПОС-проекта приложен. Модель создаю в свободно распространяемой версии программы.
Тип файла: rar Вопрос по сваям.rar (100.0 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 03.06.2019, 00:53
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от urumbaevamir Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Считать модель еще рано. У Вас стоит галочка "Плита на грунтовом основании". А надо - высокий или низкий свайный ростверк, раз есть собственно сваи.
----- добавлено через ~17 ч. -----
Да, и скважины то не забудьте описать.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2019, 06:43
urumbaevamir
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да, скважины описал. Без них КЭ сетка не генерируется=)
Возник ещё одни вопрос. В КЭ проекте в грунтовом основании создались 2 трёхмерных материала, соответсвенно в зоне влияния свай и непосредственно грунтовое основание. Вопрос в том, как задавать характеристики для данных материалов, ведь они должны быть разными? Через СПиН есть возможность только на кафедре, что собственно не проблема...
urumbaevamir вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 13:27
Ayvengo
Электросталь
Характеристики материалов программа автоматически формирует при генерации сетки на основе описанных параметров, также формируется упругое основание в уровне нижнего конца свай(или основание из ОКЭ). Далее рекомендуется провести итерационный перерасчет жесткости основания. СпИн Вам, полагаю, не потребуется. Можете выложить архив исходных данных Вашего проекта, созданный средствами Старка, если есть сомнения.
Ayvengo вне форума
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой kaban_spb Основания и фундаменты 8 06.11.2013 15:22
Передача 3D модели Заказчику. plaz Прочее. Программное обеспечение 75 16.05.2013 20:17
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
