Как выполнено углубление в этом штуцере и как изобразить его на эскизе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как выполнено углубление в этом штуцере и как изобразить его на эскизе?
Непрочитано 08.06.2019, 18:57 #1
Ъыъ
Здравствуйте. Мне необходимо выполнить эскиз штуцера:
Меня беспокоит наличие на гранях штуцера маленьких полусферических выемок, истинный размер и форму которых я не могу выяснить из-за краски, которой покрыта деталь. Всего таких углублений на штуцере шесть: они расположены попарно вблизи края грани шестигранника, и попарно же соединяются друг с другом посредством прямого отверстия очень малого диаметра.
Грубые измерения показали, что выемка имеет диаметр около 6 мм. Имеется на ней фаска длиной не более 0,5 мм.
Вопрос мой состоит в следующем: каким инструментом возможно выполнить такое углубление? Мне необходимо понимать, как выполнен этот элемент, чтобы суметь максимально точно изобразить его на эскизе. Из оснастки столь малой величины я могу назвать лишь сверло, однако его режущая часть имеет коническую, а не шарообразную форму. Возможно, эта выемка вовсе не является сферической?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Ъыъ, 09.06.2019 в 06:45.
Непрочитано 10.06.2019, 12:47
Bull
штуцера делаются большими партиями. Так что элемент ваш может и в отливке/штамповке образовываться. А реально там не выемки, скорее всего, а просто отверстия с фасками с обеих сторон. Выполняются ради пломбировки. Если не изначально в штамповке/отливке, то просто механическим путем. Но, поскольку сверлить не перпендикулярно грани трудновато, сначала выполняются лыски фрезеровкой (то что вы за выемки приняли), а уже по лыскам сверлится.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 12:59
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Ъыъ Посмотреть сообщение
Да фигурной фрезой например. У стоматологов подобных фрез/боров - сколько угодно. Можно также прдварительно засверлить и на прессе форму отверстия довести до сферы
Вот только действительно ли там сферическое углубление? Может просто обычное глухое цилиндрическое отверстие от сверла, которое просто краской заплыло. И назначение этого отверстия, кроме как для "пломбировки" вообразить не могу. Когда стопорят вязкой проволокой, то отверстия делают сквозные, а не глухие.
Liukk вне форума
Inventor 2016. Как на чертеже изобразить отдельные грани многогранника? Bibidougan Прочее ПО от Autodesk 5 03.04.2018 13:48
Контроль качества вместо укс/окс или помощь им в этом gofra Технология и организация строительства 19 30.10.2014 12:13
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент Lexa Основания и фундаменты 4 05.10.2009 11:03
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
Как определить радиус инерции в этом сечении Brendovich Конструкции зданий и сооружений 17 03.12.2008 09:35
