Вылетает SolidWorks 2016 при постановке размера на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Вылетает SolidWorks 2016 при постановке размера на чертеже
Непрочитано 11.06.2019, 06:56 #1
Kris Formage
Установили на комп новую винду и солид... скопировали все форматы, шаблоны и прочее... на двух других компах все тоже самое, но при этом все работает стабильно... хэлп плэззз
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 07:00
Kris Formage
логи в при создании отчета об ошибки... сам отчет не формируется, сколько бы не ждали..
Тип файла: docx SolidWorksPerformance.docx (13.7 Кб, 33 просмотров)
Kris Formage вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 20:36
aleks0135
Танцы с бубном дали результат: виновник Microsoft .NET Framework 4.7.2. Наверное вы установили более свежее программное обеспечение с данной версией. Лечение: удаление Microsoft .NET Framework 4.7.2 и установка более ранней версии.
aleks0135 вне форума
Inventor 2016. Как на чертеже изобразить отдельные грани многогранника? Bibidougan Прочее ПО от Autodesk 5 03.04.2018 13:48
Построение модели для конвертации в сетку SolidWorks Simulation Marsikus SolidWorks 21 29.08.2017 13:15
Извлечение длины полилинии в текст и интерпретация размера как шага элементов с последующим выводом в чертеже Маккс LISP 26 26.07.2017 14:26
СПДС слетает с Автокада 2016 на втором чертеже. Как можно устранить проблему? Vollxa ПО от CSoft 0 25.05.2017 11:54
