Чем смоделировать сквозную колону в Revit
проектирование
москва
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Если колонн немного, то можно прямо в проекте смоделировать. Стойки - несущими колоннами, решетку - несущим каркасом (скорее всего лучше балками, а не раскосами). Для привязки уголков к граням колонны следует создать опорные плоскости и использовать их как рабочие плоскости при создании уголков. Постараться использовать массив. Это не всегда получается из-за разницы в примыканиях балок к колоннам и разницы вырезов по торцам. В таких случаях помогает отключение примыканий у балок. Тогда балки перестают самопроизвольно изменяться и группы остаются одинаковыми. Как модификации этого способа можно массивы заменить балочными системами или фермами (при желании семейства фермы можно сделать вертикальными). Если таких колонн много и используются они часто, то можно создать параметризованное семейство двухветвевой колонны. При этом металлопрокат надо использовать созданный на шаблоне типовой модели. Если использовать имеющиеся семейства несущего каркаса и несущих колонн в качестве вложенных, то потом в проекте они начнут самопроизвольно меняться и семейство будет "разваливаться". Таких семейств колонн у меня нет, но есть стремянка, сделанная по такому принципу. См. вложение (revit 2017). Длины и положение профилей регулируются формулами и привязками. Правда семейство до конца не доделано - полукруглые полосы не специфицируются. |
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Колонны предполагается использовать в разных проектах с небольшими изменениями, поэтому хотелось бы отдельное загружаемое семейство.
Собственно в этом направлении я и двигался. Ветви с фасонками параметризуются нормально, а вот с решеткой сложности. Несущей колонной не получается горизонтальный элемент решетки, а несущий каркас привязывается очень криво и пока для меня не понятно. Думаю нужно все таки нужно несущим каркасом, просто разобраться с геометрией. А почему? Цитата:
Уфа
Уфа
Дело не в шаблоне, а в семействах. Металлопрокат у Зуева тоже есть разный. Если смотреть семейства несущего каркаса и несущих колонн у Зуева, то это семейства для проекта. Для использования в качестве вложенных нужно делать отдельные семейства металлопроката в шаблоне типовой модели. Некоторые семейства у Зуева есть именно так сделанные, например вот эти семейства . Правда из металлопроката там только прямоугольный профиль, не знаю насколько он заполнен параметрами для спецификаций ).
Здравствуйте, разбираюсь с принципом создания семейства сквозной колонны. Застрял на решетке, привязал два наклонных уголка, вроде все работает по честному, но как только делаю массив, слетают привязки. Подскажите, как в моем случае создать массив наклонных стержней? Файл REVIT 2019.
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
После года извращений с м/к в Ревит перешел на связку Ревит+AS. Жизнь стала гораздо легче. Тем более что нынешний Ревит норм. поддерживает AS. Отпала необходимость делать в Ревите спецификации м/к - это очень, по-моему, хлопотное занятие. Автоматом (ну почти) в AS можно получить КМД.
Ничто так не сближает как разногласия... |
affandy, AS программа конечно интересная, но в конторе у нас ее нет, приходится "радоваться" Revit.
На просторах инета мне не встречались параметризированные семейства сквозных колонн. Логика создания мне понятна, но вот с массивом не могу разобраться, надеюсь на помощь опытных пользователей Revit |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Ну вот наконец пришли те благословенные времена, когда "кругом один Ревит-Робот". Наслаждейтесь.
А посуда вперёд и вперёд По полям, по болотам идёт. И чайник шепнул утюгу: "Я дальше идти не могу". И заплакали блюдца: "Не лучше ль вернуться?" |
Расеюшка
Игнатстажер, я после того, как в 2011 наслушался бим евангелистов, тож фигнёй страдал с одним семейством на все случаи жизни. Потом делал, фермы, колонны двуветвевые, закладные детальки без всякой параметризации. Т.к. лучше потратить день на колонну и выдать вовремя проект, чем потратить месяц на семейство, сорвать все сроки и понять, что данное семейство нормально никогда работать не будет. Сначала разберитесь по какому параметру у вас металл попадает в спецификацию и ведомость элементов и вперёд. У Зуева отличный шаблон, просто без самого Зуева, начинающему пользователю ревита самостоятельно тяжело в шаблоне разобраться. Если в конторе нет человека, которому будет интересно возиться с шаблоном и постоянно его улучшать, то подумайте а нужен ли вам вообще этот Ревит. Я занимался в своё время шаблоном в конторе, производительность медленно но росла, после того как уволился контора перешла на шаблон Зуева, и производительность резко упала, шаблон-то Зуева в разы лучше, но в нём работать еще уметь надо. Уже год работаю в BricsCADе и норм
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну не знаю, сейчас автодоска еще какую-нибудь ерунду придумает по типу белого бима черного уха. И так уже 10 лет мозг ревитом пудрят, дольше чем МММ |
Уфа
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Revit API. Не работает Диспетчер макросов | PulAna | Программирование | 1 | 11.05.2012 16:20 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
