В какой последовательности нужно нумеровать акты скрытых работ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > В какой последовательности нужно нумеровать акты скрытых работ?
Непрочитано 18.06.2019, 17:24 #1
Michael87
Есть ли в нормах указания, что акты скрытых работ должны нумероваться в хронологической последовательности? Можно ли нумеровать их по конструкциям?
Т.е. сначала, например, идут акты по отделке стен (акты № 1,2,3,4,5), потом акты по отделке полов (акты № 6,7,8,9,10), даты в таком случае не будут последовательны, т.к. работы выполняются параллельно.
Всегда думал, что нумерация актов скрытых работ выполняется по внутренним правилам организации, т.е. ни Заказчика, ни кого-либо еще это волновать не должно.
Непрочитано 19.06.2019, 07:41
1 | 1 #2
Арнольд Петрович
Лично я указания по нумерации нигде не встречал в нормативке. Технадзоры и ГАСН смотрят на даты, это да. Потому что по датам можно отследить несоблюдение технологии. А номера обычно никому не интересны.
Сообщение от Michael87 Посмотреть сообщение
Я делаю так: сначала пишу номер раздела рабочей документации, затем положение, потом номер и дата. При такой последовательности упрощается простановка дат,т.е. они привязаны только к технологии.
Пример:
АОСР №АР 1-1 от .... Грунтование, шпаклевание потолка
АОСР №АР 1-2 от .... Шлифование, грунтование, окраска потолка 1 слой
АОСР №АР 1-3 от .... Окраска потолка 2 слой (при необходимости)
АОСР №АР 2-1 от .... Грунтование, оштукатуривание стен
АОСР №АР 2-2 от .... Грунтование, шпаклевание стен
АОСР №АР 2-3 от .... Шлифование, грунтование, окраска стен 1 слой
АОСР №АР 2-4 от .... Окраска стен 2 слой (при необходимости)
Для пола будет АОСР №АР 3-1 от ....и т.д. Для фундамента АОСР №КР 1-1 от .... и т.д. Если ГАСН будет просить реестр сделать по порядку дат, то рекомендую делать в экселе или в проге, которая может сортировать по значениям, просто даты перенести в отдельный столбец.
Да и вообще рекомендую вести Общий журнал работ в электронном виде, по нему проще сделать соответствие дат в журнале и в актах. Т.к. иногда приходилось разбирать исполнительную за другими людьми, и частенько даты в ОЖР не совпадали с АОСР, а это косяк-косяк. А в эл. виде можно в отдельных столбцах прописывать типы работ и потом все легко сортируется. Потом перед проверкой переписываю все в оригинал
Арнольд Петрович вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 08:01
Komplanar
Вопрос немного мутный. Собственно вопрос заключается только в нумерации АОСР или в том числе в последовательности расположения АОСР, в том числе в реестре?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2019, 10:52
Michael87
Ну да, предъявы заключаются в том, что сами акты напечатанные не в хронологическом порядке в папке расположены, соответственно и номера менять.
Michael87 вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 11:16
| 1 #5
Komplanar
Одно с другим вообще не связано... Акты в томе должны лежать в хронологическом порядке, какое у них обозначение - значения почти не имеет (важно только, чтобы не было повторяющихся обозначений).
А вот если речь идёт не о нумерации в названиях актов, а в нумерации листов подряд в томе, которая нужна для реестра, то тады ой.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2019, 11:45
Michael87
Вот и был задан вопрос, где-то такое требование указано? В противном случае это всего лишь хотелки и предпочтения. Хронологический порядок разный может быть: либо в порядке начала проведения работ, либо в порядке дат составления актов.
Непрочитано 19.06.2019, 12:18
gofra
У нас "просят" раскладывать акты по разделам: фундамент, каркас + ограждающие, внеш сети, оборудование и т.д.. в разделе в хронологическом порядке. Самая лучшая нумерация - это карандашом, непосредственно перед сдачей ручкой проставить, какой забыли или "попросили" добавить. Можно добавить 2.2.1 и т.д. тогда нумеровать сразу можно.
Проще спросить у того, кому будете сдавать, мало ли какие тараканы.
Против хотелок не всегда попрешь.
gofra вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 10:54
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
А что мешает номером сделать дату составления акта?
Если нужно, что бы каждый следующий номер был больше предыдущего нужно писать так: 20190705 (можно без 20, если не долгострой), я так файлы подписываю при пересохранении...
Kotafeer вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 11:02
CrazyMax19
Когда изучал ведение исполнительной документации, находил ответ на данный вопрос. Номер акта скрытых работ должен соответствовать порядковому номеру в шестом разделе общего журнала работ для данного акта. То есть вы сделали АОСР, записали его в 6 раздел ОЖР и получившийся порядковый номер из 6 раздела ОЖР перенесли на АОСР. Откуда вычитал это не понмю, возможно в старых советских книжках по ведению ОЖР. Но тогда это сразу ответило на все вопросы и запомнилось. Правда ни от кого больше не слышал подобного, хотя это гениально просто и четко вписывается в структуру исполнительной документации. У кого какие мнения на этот счет?
CrazyMax19 вне форума
Правильное оформление актов скрытых работ. rustam93 Технология и организация строительства 35 27.12.2018 17:59
Какой акт применить для освидетельствования не скрытых работ?? brokman Организация проектирования и оформление документации 8 17.11.2018 20:39
О лицах вписываемых в журнал общих работ и акты освидетельствования скрытых Сергей Вал. Технология и организация строительства 3 19.12.2017 12:06
Авторский надзор и акты скрытых работ в четырехугольном треугольнике: заказчик - генподрядчик + проектировщик - субподрядчик Builder Технология и организация строительства 18 27.10.2017 09:26
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
