Необходимо ли согласование переустройства входной группы школы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Необходимо ли согласование переустройства входной группы школы?
Непрочитано 19.06.2019, 16:52 #1
Olga Pak
Добрый день!
Ко мне обратились за помощью в подготовке проекта переустройства (реконструкции) входной группы для школы с приведением этой группы к нормам доступности МГН, заменой вывески и изменением цветового решения. Школа типовая 1976 года строительства. Подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость в получении разрешения, а соответственно в согласовании проекта на переустройство входа; если необходимость есть - в какой последовательности?
Непрочитано 20.06.2019, 00:12
иваниваныч
Если имеется в виду разрешение на реконструкцию, то с согласованиями это никак не связано. Надо знать местную практику в Вашем населенном пункте: может, требуется согласование городской/районной архитектуры, может, главы администрации. Думаю, что потребуется согласование в органах соцзащиты. Что касается разрешения на строительство/реконструкцию, то оно, скорее, нужно, чем нет. Меняется площадь застройки. Хотя, опять же, в Вашем населенном пункте это может и не считаться реконструкцией, а пройти как капитальный ремонт. В Градкодексе формулировки очень размытые.
В общем, Вам надо изучать местные обычаи и нормативные акты.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 20.06.2019, 07:47
Lana05
Волгоград
Мы делали для поликлиники пандус, ТЗ было с размытой формулировкой "приспособление входной группы для нужд МГН объекта такого-то". Потом заказчики строили и все, ни каких согласований не было. Хотя иногда надо бы и согласования и надзор.
Lana05 вне форума
Как определить до какой группы огнезащитной эффективности необходимо обработать деревянные элементы чердачной крыши plamya Деревянные конструкции 8 31.03.2023 01:56
Ищу проект входной группы DJ.Rin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2017 06:26
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
Рыхление грунтов 5 группы необходимо? Serg_AD Прочее. Отраслевые разделы 4 01.09.2011 09:18
Нормы входной группы Мако Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2011 12:19
