Известняк - природный камень?
Псков
в каком смысле?
это осадочная горная порода, полученная дроблением это не синтезированный материал, то есть видимо природного происхождения вообще смысл любой классификации - чтобы общаться на одном языке и понимать друг друга. |
Это из предложений подрядчиков
Один пишет что используется "Щебень известняковый для строительных работ" Другой "Щебень из природного камня для строительных работ"
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
щебень из горных пород: неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью св. 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.
Написав "Щебень известняковый для строительных работ" Вам указали конкретно из каких пород щебень "Щебень из природного камня для строительных работ" в данном случае Вам оставили возможность выбора. |
я думал наоборот - исходить только из прочности,
на территории дренаж, воды не должно быть, то есть с морозостойкостью проблем не должно быть что такое размягчаемость не слышал, похоже от воды меняются свойства
Ленинградская обл.
В ГОСТе 8267-93 Основные требования к материалу указаны
Физико-механические свойства известняков Плотность известняков 2700-2900 кг/м3, колеблется в зависимости от содержания примесей Объёмная масса известняков изменяется от 800 кг/м3 (у ракушечников и травертина) до 2800 кг/м3 (у кристаллических известняков). Предел прочности при сжатии известняков колеблется от 0,4 МПа (для ракушечника) до 300 МПа (для кристаллического и афанитового известняка). Морозостойкость для кристаллических известняков достигает 300-400 циклов, но резко изменяется у известняков иной структуры и зависит от формы и связи пор и трещин в нём. Блоки из известняка применяют для производства облицовочных изделий (ГОСТ 9479-2011 Таблица 3). Пока не вижу ни одной причины по которой так ополчились против известнякового щебня |
? Регистрация: 17.06.2014
Известняк - природный камень. Разновидностей сотня. Не всякий можно применять для строительных работ.
Собственно ракушечник применяют для балласта. Из доломита и бетон можно делать.
Псков
в нашем регионе продают максимум с маркой 600 по дробимости, при этом после расспросов показывают бумажку из лаборатории с маркой 400.
Это тоже косвенно свидетельствует о низкой марки по морозостойкости, потому что исходная порода чаще всего выветрелая, трещиноватая, много больных зерен после дробления. из-за разброса характеристик и "ополчились". Все-таки изверженные горные породы более стабильные по физико-механическим свойствам |
Какие могут быть сложности с опиранием на известняк оолитовый? | Алексей_Л. | Основания и фундаменты | 3 | 09.11.2018 23:31 |
Как расколоть камень известняк (способ) | Огурец | Прочее. Архитектура и строительство | 95 | 01.12.2017 14:40 |
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? | IvanLeo | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2014 11:15 |
ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Когда опубликуют? | Red_line | Архитектура | 4 | 12.06.2013 13:44 |
Натуральный камень по металлу...и даже по стеклу = как? | IOG | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.05.2006 01:46 |
