Как бы сделать динамическое изменение значения площади?
Архитектор
Израиль
г.Саратов
На страничке http://www.metalot.com/kitox/kitoxtools_ru.html я скачал программу kitox toolset. В ней есть такая возможность. Для закнутой фигуры определяется площадь, вставляется в чертеж в виде текста, и затем при изменении фигуры изменяется и текст.
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
Денэн, спасибо, эта примочка работает, но у неё нет настроек. Она всегда пишет А= и всегда меряет в основных чертёжных единицах с точностью до сотых, и никак не переделать в метры квадратные. Но по сравнению с предыдущими мучениями при изменении подсчёта площадей это великое улучшение.
Ещё раз спасибо. Уважаемый kos, а как прицепить к замкнутой полилинии реактор? :roll: Подсобите, а?
С уважением, Влад Гринзайд. |
Arkady прав с появлением FIELD это совсем просто,
однако у меня не получилось и тут менять размерность (т.е. арифмитические операции со значением) может через Diesel. Собственно напомню, что такие вещи как и многие другие присутствуют в ADT. И там уже можно менять и размерность и суффиксы и перфиксы и округление и наименование комнат т.п. Реакторы для объектов всетаки как то муторно и с виду не надежно кроме того их надо делать для этого случая постоянными, а если в рисунок при этом не будет подгружена исполняемая функция (например при открытии файла на чужом компе), то ситуация черевата глюками и тормозами... как мне кажется... |
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
1. Никаких проверок не делалось. А нужно бы. 2. Как правильно писал AY реакторы дело муторное. Слишком много всего нужно учитывать. Но в том же ADT, насколько я знаю (могу ошибаться, могу...) именно на реакторах все и реализовано. Не на LISP'е, конечно.
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
>kos несомненно подобные вещи в серьезных приложениях
основаны на реакторах и, конечно, не на лиспе, а какже иначе? Однако я предложил бы решение без реактора сфарганить код который добавляет в расширенные данные полилинии хендл текста и код который при запуске обновляет текст . Конечно это полуавтомат, но всеже... |
