Создание Блока-таблицы
сначала создаете динблок, который можно по этим 4-м динам. параметрам настраивать. Потом скрываете ручки у этих дин.параметров и создаете таблицу свойств блока, куда включается эти четыре параметра и пользовательский первый столбец с маркой. Таблицу, кстати, можно создавать в гораздо более удобном экселе - а потом просто скопировать и вставить.
Автоматическое создание блока из выбранных объектов | VAV | LISP | 25 | 27.02.2023 11:31 |
Создание Динамического блока с атрибутами методами Lisp. | jackUAROBEY | LISP | 15 | 05.11.2016 08:03 |
Изменение таблицы свойств дин. блока в VBA | shprot | Программирование | 9 | 05.05.2012 21:46 |
Создание слоя с названием содержимого текстового блока и копирование в него линий с других слоев | antiponf | Программирование | 7 | 27.01.2012 19:43 |
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла | hwd | AutoCAD | 6 | 02.04.2010 16:16 |
