Использование композитной арматура АСК в конструкциях жилых зданий
Эта странь вообще нецелесообразна в несущих конструкциях. Вот колышки для помидоров из неё можно делать) Деятельные преддурниматели настроили заводиков забыв посоветоваться с инженерами))) Теперь бегают как тараканы с подгорающим от убытков ..... в поисках буратины -застройщика с буклетиками про страну дураков)
Псков
salom_samara, а где вопрос то?
То что написано - по делу, ну это простой анализ норм. Про огнестойкость тоже более менее понятно- температура выгорания полимерной матрицы - около 300 градусов, в то же время критическая температура стали-700. Кроме колышков ещё и луки из нее делают. Стрелял и очень неплохо. Проблема в том, что продажники ее пытаются пихнуть в общестрой, но ее рациональное применение в узких областях, например при действии коррозионных сред. Плюсы есть и при частном применении, когда требуется конструктивное армирование, и небольшой обьем- ее легко перевезти в багажнике, она восстанавливает прямолинейную форму. При творческом подходе можно использовать ее немерную длину и упругие свойства, например при армировании бетонных колец. Но доходит до абсурда. Ко мне обращались с завода, с желанием переоснастить производство колец, но в итоге из нее изготавливали те же сетки, укладывая с перехлестом. |
Нет, не только колышки.
На ПГСе не припомню, а вот в транспортном строительстве применяем. Объвязочные балки стен в грунте самое то. Они временные и нужно срезать под благоустройство. С композитной арматурой легко режутся/демонтируются. Применяли в сваях временного крепления котлованов (пока до 15-ти метров глубиной котлована типа бурокасательных и буросекущихся). Там вместо стен в грунте с установкой кондукторов под заморозку наклона применили композитную арматуру. Бурили потом произвольно с перерезкой арматуры как попало по месту (естественно арматура была заложена с учетом возможной потери при бурении замораживающих колонок). Объект сдан. Все нормально. Опять-же временные дороги, элементы благоустройства, шахтные стволы в тиксотропной рубашке методом опускного колодца и т.д. Т.е. везде, где огнестойкость пофигу. Не поверите, ну я уже здесь описывал как-то, что и композитный прокат пошел в работу. |
Псков
vant, ну тогда и я могу привести примеры из общестроя- например для фиксации вкладышей из ПСБ, от всплытия.
Если предполагается силовая работа - композит хуже раза а два минимум. Композитный прокат видел ... И довольно давно... Использовали лет пять назад для забора, но первым делом не из-за преимуществ, а по причине того, что производитель и заказчик был в одном лице. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... вот дороги кстати - армируйте асфальт, выгодно это? ... Не знаю, пилотный участок дороги был залит, что там с ним теперь, я не знаю. |
Доброе время суток!
Вопрос в том, насколько можно широко применять арматуру АСК в жилых и общественных зданиях? Хотел услышать мнение инженеров. Спасибо за ответы. ----- добавлено через ~3 мин. ----- и еще хотел предостеречь от "слепого" применения этой "арматуры" |
Орел
стеклопластиковую уже давно применяют для связи несущего слоя и облицовочного слоя кирпичной стены. Думаю это из этой же оперы. Преимущество не надо цинковать в отличии от применения сеток с стержнями из обычной арматуры. В несущих ж/б конструкциях пока нецелесообразно, если не решат вышеперечисленные проблемы в такой арматуре.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Но в современных городских зданиях огнестойкость несущих надо иметь обычно от часа и выше, так что стеклопластик, не дотягивающий, судя по книге, даже до 15мин, на широкое применение никак не потянет. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Каркасы из стеклопластиковых профилей, думаю, можно было бы применять в зданиях с высокой агрессивностью среды, типа складов калийных удобрений, где сейчас применяется клееная древесина, но нет норм как это проектировать.
И вообще, надо давно уяснить и закрыть вопрос: пластиковая арматура - это не дешевая альтернатива, а, вынужденная мера, наоборот, прямо и косвенно ведущая к удорожанию, когда по каким-то причинам невозможно применение стальной арматуры.
Розыск ГОСТ Р 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия | RFL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 01.11.2016 14:05 |
книга по архитектуре жилых зданий | krusty | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 18.06.2012 18:37 |
Поиск литературы для анализа конструктивных схем монолитных ж/б высотных жилых зданий | Вова90 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.03.2012 16:29 |
Напомниете про кровли для жилых зданий | MasterZim | Архитектура | 5 | 05.10.2011 12:34 |
В поиске. Ройтман А.Г. Предупреждение аварий жилых зданий. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.04.2010 06:30 |
