Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Является ли Метод Вычитания Конусов (МВК) применимым к замене Метода Конечных Элементов (МКЭ) ?
Результаты опроса: Является ли Метод Вычитания Конусов (МВК) применимым к замене Метода Конечных Элементов (МКЭ) ?
Да 2 5.88%
Нет 32 94.12%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 22.06.2019, 16:54 3 | 1
miko2009
Инженер-конструктор
Всем известно что из себя представляет МКЭ, но я недавно решил попробовать в качестве замены - МВК. Этот метод собственного сочинения, суть рассказывать долго, проще пройти по ссылке. Если вкратце, на линии пересечения конусов строится грузовая площадь перекрытий исходя из положения пилонов, колонн, стен , балок и т.д. Разница с МКЭ от 0 до 10%. В основе метода лежит алгоритм Стюарта Ллойда и Георгия Феодосьевича Вороного, выдающихся математиков.
Метод был придуман не для галочки, а что бы улучшить производительность работы конструкторов и в целом улучшить эффективность принимаемых конструктором технических решений. По моему мнению такие продукты как SCAD, Лира САПР(Лира) завоевав монополию на рынке перестали развивать свои продукты уже много лет назад. Поэтому год назад я решил создать альтернативу которая скорее всего изменит баланс соотношения сил на рынке расчетного ПО. В приложении расчет который выполнила моя программа, которая автоматизирует МВК, за 0.15 секунды. Аналогичный расчет в SCAD занял 2 рабочих дня, то есть 16 часов или 3 456 000 секунд, разница между МКЭ и МВК составила 23 040 000 раз по скорости, но и это не предел.
В шапке темы опрос , мое почтение проголосовавшим.
Последний раз редактировалось miko2009, 23.07.2019 в 20:16.
Непрочитано 13.05.2021, 00:22
#121
sol.ogur
вот конкретно по шагам. Какой коэффициент выставить нужно? Длина отрезка должна быть 280 метров при масштабе 1:1
ID:	237102  Нажмите на изображение для увеличения
sol.ogur вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2021, 00:35
#122
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от sol.ogur Посмотреть сообщение
коэффициент масштаба 2.87 через точку выставляется , через запятую будет неверное масштабирование
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.05.2021, 01:38
#123
sol.ogur
Ок. Ввел масштаб. Ввел габариты плиты. Стены выставить не могу потому что в программе они только отрезком выставляются. а у меня стены и несущие и архитектурные по радиусу идут.
Попробовал без стен сделать расчет на кнопку RUN AL не реагирует. Greate FEM нажал.
sol.ogur вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2021, 09:26
#124
miko2009
Инженер-конструктор
кроме как отрезками отстраивать стены на данный момент больше никак
P.S. эта тема все же ни как не относится к тех поддержке программы , пишите в телеграмм группе, странно что у вас размер конечных элементов такой крупный при значении 0.4, по факту сейчас размер 4 метра (100/26)
miko2009 вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 10:36
#125
DEM
YngIngKllr
Как двигается?
Сильно ли данная автоматизация уменьшила трудоемкость?
Людей много удалось сократить?
Или народ без работы теперь и сам начали увольняться?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2021, 11:57
#126
miko2009
Инженер-конструктор
Как двигается?
Пишите в группе вк или телеге, или заведите новую тему обсуждения
miko2009 вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 20:14
#127
DEM
YngIngKllr
Зачем новую..
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 22:44
#128
румата
Зачем новую..
Ну как зачем? Очевидно от методов вычитания конусов и диаграмм Вороного в ПО, разрабатываемом автором темы, ничего не осталось. По всей видимости их заменил старый-добрый МКЭ.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 01:17
#129
miko2009
Инженер-конструктор
Зачем новую..
румата ниже ответил
МВК это способ нахождения грузовых площадей аналитически. А Prometey это ИИ, где МВК заменил не совсем классический МКЭ, я его называю МОКЭ - машинное обучение конечных элементов и я все же начну новую тему , может кому то будет интересно
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 08:52
#130
DEM
YngIngKllr
ТУТ самое главное важно понять..
1. Этот метод не будет работать на вариантах с перепадами высот, с балками с изменением толщины плит и т.е.
2. Этот метод лишь определяет примерное армирование, стандартной плоской плиты на нескольких опорах.
Я согласен, что для прикидочного расчета этот вариант не плох(на стадии ТЭО или для примерного армирования которое будет потом проверяться), но для того чтобы это нести в экспертизу или принимать в РД, это несколько преждевременно, а скорее даже не допустимо.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 09:02
1 | #131
nickname2019
У автора была задача быстро сравнить миллионы вариантов расстановки колонн, чтобы выбрать оптимальный. Т.е. он считал, что для сравнения вариантов погрешность в 10-20% является допустимой. А после выбора вариантов можно и окончательный расчет обычным МКЭ прогнать.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 11:26
#132
Vovochka
Краснодар
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Интересно было бы узнать что за новый зверь такой этот МОКЭ, и зачем его использовать, если классический МКЭ решает задачи и априори избавлен от вопроса неадекватности модели, чего нельзя сказать о статистических (регрессионных) моделях (ваш ИИ), где надо еще проверять адекватность и работоспособность.
Для описания вполне можно ограничится данной площадкой и даже тему не менять. Если, конечно, у автора имеется желание объяснять.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Есть ощущение, что существенного эффекта такая оптимизация не даст и вот почему.
Во-первых условием рекомендательного характера является регулярность осей или регулярность расстановки стен и колонн в плане. Во-вторых есть требования норм на помещения. Этого достаточно, чтобы пространство для маневра с расстановками значительно сузить.
Интересно было бы посмотреть на результат оптимизации реального проекта, желательно прошедшего экспертизу.
Vovochka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 20:03
#133
miko2009
Инженер-конструктор
метод из этой темы определяет грузовые площади и не более
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=162564
и с учётом данных ограничений Prometey сможет придумать еще число Грэма вариантов конструктивных схем здания, а человек нет
По этой ссылке скоро в продаже появится корпуса К311 и К314 , один из корпусов прорабатывали живые люди, а другой ИИ. Сейчас разрабатывается рабочая документация и я жду результат эксперимента, по крайней мере если результаты расхода бетона и арматуры на м2 продаваемой площади будут идентичные то это уже просто огромный (лично для меня) успех.
ИИ максимум что потратил пару киловат электроэнергии за ночь пока подбирал пару тысяч вариантов схем. А специалисты не хотят придумывать различные комбинации, максимум один вариант и потом еще приходится уговаривать что ни будь подвигать. А машина в этом отношении идеальный работник.
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 11:42
#134
DEM
YngIngKllr
ИИ разумеется сделал лучше чем человеки??
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 14:02
#135
tigra-18
- корпус 311С тоже многоэтажка? Там слева не великоваты ли в таком случае ячейки перекрытия? ИИ тяжело будет привлечь к ответственности
tigra-18 вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 14:44
#136
DEM
YngIngKllr
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
К ответственности привлекут ГИПа и Главного конструктора.
Но прежде всего ГИПа.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Vetcad
ObjectARX для Autocad 2010-2014. Выделение элементов по существующим контурам АлексЮстасу Готовые программы 29 02.11.2016 18:50
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? Midimi Железобетонные конструкции 9 30.04.2016 13:43
Альтернатива методу конечных элементов Курмышанец Расчетные программы 40 04.11.2007 07:49
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
