Как вывести кирпичь в уровень с верхом плиты перекрытия
Ярославль
Работа
Разгоните и вместо 10 мм швы сделайте 13 мм (это уже с учетом допуска), СП 70.13330 это допускает, больше 13 мм горизонтальные швы делать нельзя.
Offtop: Кирпичь - это глагол, или существительное женского рода? ![]()
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 24.06.2019 в 00:14. |
вы верите что под пустоткой будет 20мм раствора? это только на картинке так, а в реале плита упрется в паре мест, где то шов будет 0 где то больше 20
считать мм с нашими плитами, кирпичем и ведром с раствором непофеншую, только если для картинки
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия | Тиберий | Железобетонные конструкции | 9 | 25.03.2017 00:46 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
