ФОК Комплекс 2012 - Ошибка при расчете
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК Комплекс 2012 - Ошибка при расчете
Непрочитано 24.06.2019, 15:27 #1
ykamikadze
Інженер-конструктор
Львів
Всем привет.
При попытке рассчитать экспортированный из Лиры файл для ФОК комплекса 2012, выдает ошибку - "Ошибка при запуске программы D\...\FOK_Complex\fe.exe".
Геологию перепроверил и характеристики столбчатых фундаментов тоже. В чем может быть проблема???
Файл прилагаю. СПАСИБО!
ID:	215534  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar FOKDAT.rar (14.9 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось ykamikadze, 01.02.2021 в 21:44.
При расчете SKAD пишет - Ошибка в матрице жесткости при определении собственных векторов. ТралиВали SCAD 3 18.12.2017 15:55
Стат.неопределимая рама. Ошибка в расчете методом перемещений Nyateneri Конструкции зданий и сооружений 31 01.10.2015 12:01
Фатальная ошибка при закрытии файла Autocad 2012 o_krasa AutoCAD 8 30.03.2013 00:06
Лира 9.4. Ошибка при расчете поперечника. Crash19 Лира / Лира-САПР 5 09.03.2012 14:02
Ошибка при расчете фундаментной плиты Леля SCAD 2 11.05.2011 02:02
