Как рассчитать максимальную нагрузку на полиуретановый наливной пол для склада.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как рассчитать максимальную нагрузку на полиуретановый наливной пол для склада.
Непрочитано 25.06.2019, 18:01 #1
Oleg-73
Добрый день, всем.
Как рассчитать максимальную нагрузку и толщину для полиуретанового наливного пола (материала подобрал, если нужно скину характеристики с сайта производителя) для склада?
Мне нужно самому залить полы на складе, производитель заявляет определённые характеристики и срок службы ~ 10 лет., как мне можно их проверить?
Необходимо чтобы по полам ездила рохля, при этом не повреждала поверхность пола.
Стоит ли использовать вообще полиуретановый наливной пол?
Непрочитано 25.06.2019, 18:22
juri18
Инженер
Сопротивлению качения будет высоким. Замучаетесь тягать.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2019, 18:34
Oleg-73
Если по несколько бочек возить максимум тонну. Я боюсь что убьётся быстро... Хотя строители убеждают в обратном.
Oleg-73 вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 12:00
Дмитррр
НЛО
С производителями пообщайтесь. Если производитель нормальный, он проконсультирует лучше всех.
Полиуретановых полов полно. Все рассчитаны на разные нагрузки. Если в составе есть песок, то нагрузка может быть выше.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 12:49
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Давным-давно работал я технологом (technical service manager) в компании Sika (производство материалов строительной химии, Швейцария, если кто не знает). Так у них на заводе в Австрии лично видел как по полимерному покрытию не роклы с их мягкими обрезиненными колёсами, а тележки с голыми стальными колёсами катались, перевозя полные 200л бочки! (для информации: металлические колёса создают контактное давление в несколько раз большее, чем рокла) А полу хоть бы что. Всё зависит от толщины пирога пола, количества песка (и его качества - гранулометрия, влажность и пр.) в замесе, бетонной подготовки, а также от мастерства производителя работ. На некачественной подготовке никакой полимер долго стоять не будет, если не предпринять особые меры, но это довольно дорого. Лучше сразу сделать качественно.
В общем нюансов очень много и всё это влияет на срок службы.
Liukk вне форума
Как правильно рассчитать нагрузку от монолитного перекрытия на кирпичный столб? Kusnecc Железобетонные конструкции 0 26.03.2018 13:10
Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент? Maria_Landers Основания и фундаменты 5 21.05.2012 16:02
Как рассчитать эквивалентную нагрузку на м2 плиты покрытия от стены толщиной 0,5м из ячеистобетонных блоков. Поддубецкая Юлия Конструкции зданий и сооружений 3 25.01.2012 18:01
Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу? РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 28.09.2010 18:14
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
