АС 2017. Не обновляет спецификацию "Требуется изготовить"
АС 2017 года. Все в одной версии делаю, даже за одним компом. Перерегистрация не помогает. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.06.2019 в 12:04. |
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Вот в ету папку надо закинуть спецификацию - BOMTemplates.
Инженер-конструктор |
Сегодня вечером прикреплю файлик к форуму. Удалять ни чего не надо. Я сделал резервную копию всей папки BOM, и ее храню на всякий случай, а другие редактирую по необходимости. В случае, если чего напортачили и файл перестал работать его можно будет взять из резервной копии.
Спасибо огромное. Сделал и все отлично работает. СПАСИБО огромное
Последний раз редактировалось Valera81, 01.07.2019 в 20:39. |
Все гениальное - просто, автор Alexmf выражаю респект за решение и моей проблемы, перешел из AS 2015 на AS 2017 пару проектов сделал спецификации на чертеже КМД выводил как надо, позже посчастливилось столкнуться с " глючной " моделью непонятно кем выполненной толи в AS то ли переконвектированной из Revit в AS, в общем перестала считаться специф. Требуется изготовить. Аналогичная замена бэкап файлов ведомостей из 2015 не дала результатов, только Ваши файлы спасли это дело)
АС Металл 2017 не признает присоединенные детали как часть отправочной марки | Dr.. | Advance Steel | 6 | 27.05.2019 13:30 |
АС металл 2017. Помогите создать правильный экстракт из AS 2017 | subaru713 | Advance Steel | 11 | 28.02.2019 08:03 |
AS 2017. АС металл не правильно считывает пластины. Как исправить? | KnayzRomiros | Advance Steel | 0 | 24.02.2019 07:41 |
АС 2017. Повторное определение блока RussiaLeader пропущено. Не выводит чертеж | it30 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 12.06.2018 20:50 |
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 | Advancer_sk | Advance Steel | 5 | 24.12.2017 13:30 |
