Как подобрать поддерживающий каркас под ЖБ фундаментную плиту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как подобрать поддерживающий каркас под ЖБ фундаментную плиту?
Непрочитано 26.06.2019, 11:08 #1
mikky1234
Плита ЖБ толщина 2 метра, 70м Х 70м. Верхняя и нижняя сетки арматуры от 25 до 36 мм
Исходя из руководств по проектированию ЖБ фундаментной плиты выяснил, что шаг поддерживающих каркасов 2-3м и должны быть из прокатных профилей.
Но где взять остальные данные? т.е какой профиль, длина, вид каркаса и тп ( без расчетов, исходя из конструктивных требований )
Нужны ли здесь П и Г образные элементы по периметру плиты?
Как рассчитать выпуск арматуры из колонны ( или стены с шагом) в плиту?
Непрочитано 01.07.2019, 06:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Я пьедесталы армировал схожих габаритов - ставил этажерки из арматуры с раскосами.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 11:05
mikky1234
а можно поподробнее? или может сохранился пример?
mikky1234 вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 10:04
Axe-d
иллюстратор
Как-то так
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 11:01
ник25
Кто-то и лягушками вопрос решает.
ник25 вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 11:06
Бахил
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Что-то хлипковато.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 11:09
ник25
Что-то хлипковато.
Offtop: За это его туда и посадили
ник25 вне форума
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Имеет ли право на существование подобный способ приложения нагрузки на фундаментную плиту liik SCAD 31 20.03.2015 20:14
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Возможно ли устройство гидроизоляции под фундаментную плиту по методу свободной укладки гидроизоляционного материала AlexOs Основания и фундаменты 1 20.12.2014 01:39
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
