Как посчитать количество эвакуационных лестниц?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как посчитать количество эвакуационных лестниц?
Непрочитано 26.06.2019, 12:13 #1
Архитектор С
Здравствуйте подскажите пожалуйста ничего не понимаю!!! Как посчитать кол.эвакуационных лестниц?понимаю что уже 100раз писали но я все равно не понимаю.
Ситуация такая промышленное здание по изг.косметики диной 30м. 2х этажное. 30чел работает.
по сп посчитала получается 10м от лестницы до лестницы.такого же не может быть?не хотелось бы делать больше 2х.
и нужно ли на улице лестницу?
Тип файла: pdf plany_ar.pdf (95.7 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 26.06.2019, 14:52
Асашай
9.1.1. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5
чел., категории В - более 25 чел. или площадью более 1000 кв. м;
открытые этажерки и площадки, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади
пола яруса более 100 кв. м - для помещений категорий А и Б и более 400 кв. м - для помещений других
категорий.
9.1.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи категорий А и Б при численности
работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В - 25 чел.
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 05:33
Архитектор С
а если у меня категория Д
Архитектор С вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 13:51
Асашай
один выход с учетом расстояния табл. 29-39 СП 1
Асашай вне форума
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
vba, как посчитать количество блоков с помощью item и handle? Simson Программирование 61 13.03.2018 06:36
Количество эвакуационных выходов по СП 1.13130 Glop Архитектура 15 30.01.2015 19:51
Как посчитать количество требующихся эвакуационных лестниц? Hannyrik Архитектура 10 09.03.2010 16:53
Количество эвакуационных выходов Владимир Сергеевич Архитектура 1 09.09.2009 16:23
