Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок
Непрочитано 26.06.2019, 13:27 #1
Rane
Уважаемые форумчане! Прошу поделиться вас своим опытом!
Дано: существующее монолитное перекрытие 200мм, с оригинальным конструктивным решением по опиранию углов перекрытия. И раскрытием трещин которые стремятся это оригинальное решение оторвать
Требуется: усилить по краям монолитное перекрытие путем подведения стальных балок( примерно как в приложении: зацепиться балкой за существующие вертикальные конструкции)
Вопрос: Как я понял такое усиление стандартное и типовое, но перерыл советскую литературу: рассказывается только про усиление сборных плит, прямо моего варианта нет.
Просьба описать технологию проведения работ, из каких соображений назначить сечение балки и опоры крепления.
Может у кого был такой опыт
ID:	215589  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.06.2019, 14:57
Nikst50
строительство
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Похоже оригинальные решения ни при чём. Плиту неуверенно несут "вертикальные конструкции". Ваши схемы усиления под вопросом...) Инфы +/- 0
Nikst50 вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 16:10
Letul
Тримай.
Все можно сделать. Нет разницы сборная плита или монолитная.
При расчете нужно учитывать что балка не сразу включиться в работу.
Нужно считать на совместность деформаций, поэтому у меня балка большая получилась.
Есть рекомендации по усилению конструкций в доунлоаде. там есть методика, точное название альбома не помню. Проверял в СКАДе +/- результаты сошлись.
Здание стоит больше 5 лет, усилял потому что сиротели увеличили защитный слой бетона с 30 мм., до 65 мм., для верхней зоны+увеличили нагрузку с 300 до 500 кг./кв.м.
Тип файла: pdf 2.pdf (449.9 Кб, 376 просмотров)
Letul вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 17:40
Лоскутов Илья
не знаю
https://dwg.ru/lib/923
На странице 21 и далее приведена методика расчета конструкций частичного разгружения (если хотите учесть в работе и само перекрытие). Данная методика подходит как для сборных так и для монолитных конструкций.
Лоскутов Илья вне форума
Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия Анкер Иванович Обследование зданий и сооружений 1 07.06.2017 08:25
Моделирование монолитного перекрытия по профнастилу Лира-САПР 2013 partietz5000 Лира / Лира-САПР 1 31.03.2017 10:28
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия Prom Profil Железобетонные конструкции 28 27.07.2010 04:06
