Подскажите пожалуйста, есть ли нормы или методические указания по установке взрывных предохранительных клапанов?
Где-нибудь существуют указания по проектированию котельных установок с подобными требованиями, что-то типа СН 350-66 Указания по проектированию котельных установок
Походу даже на предприятиях используют методику "мы всегда так делали". Не стесняясь пишут на главной странице сайта: Цитата:
СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 свеженький док))
Нашел в этом документе: "8.7 Каждый котел с камерным сжиганием, как под разряжением, так и под давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами. Взрывные клапаны следует устанавливать на горизонтальных участках газоходов сразу за котлом." А выбор полагаю по ОСТ 108.812.03-82 ![]() |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но все это "сожжено на площадях", как "наследие". В действующих Правилах - принимать по проекту котла. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Сначала откройте ОСТ. Там нет подбора, есть только конструкции и размеры клапанов. |
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Разговор именно о котельных? Или котельные всплыли случайно и изначально отрасль другая? Для растительного сырья есть такая норма, с описанием взрыворязрядителей: "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"
Какая это отрасль я так и не понял. Но нечто подобное встречал в нормах проектирования ОПО хим. промышленности. Документ точно не помню, думаю можно найти на сайте ростехнадзора, полный перечень документов для проектирования хим. производств, ну или просто погуглить.
Какие есть нормы по проектированию жд эстакад для кислот? | evgivanov23 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 10.11.2021 15:04 |
Отходит блок секция, хочу судиться с застройщиком, подскажите нормы | anatolik33 | Обследование зданий и сооружений | 37 | 06.02.2016 16:52 |
Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field | Igrok | AutoCAD | 3 | 09.02.2012 21:58 |
