Можно ли создать увеличить бесколлектрный двигатель до 220В?
т.е. понизить с помощью преобразователя напряжение питания до стандартного для двигателя. Смотря какая мощность двигателя.. А мощность двигателя не увеличите существенно - просто перегреваться будет. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А что за бесколлектрный двигатель, который требует увеличения до 220В, может проще трансформатор поставить, чем перематывать витки и магниты более мощные ставить.
И что значит увеличить двигатель
Любой вопрос порождает новые вопросы |
есть бесколлекторный двигатель с вращающими магнитами вокруг неподвижного статора (реальный его размер примерно как пачка из под сигарет). Можно ли его увеличить в размерах при этом увеличить его напряжение и ток?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Мне самое важно поднять напряжение до 220В и ток около 10А |
Пермь
Это 12х0,22=2,64 Вт
Это 220х10=2,2 кВт Т.о. требуется увеличить мощность генератора с 2,64 Вт до 2,2 кВт (!), почти в 1000 раз (!) - фантастика, такое в принципе невозможно, даже по механическим характеристикам (вал скрутит 8-ой), не говоря уж об электрических
10А это провод диаметром порядка 2мм. 12В это порядка 100-150 витков провода в пазах (ну, возможны разные варианты), посему 220В это тысячи полторы витков двухмиллиметрового провода. Размеры сами прикинете или тоже посчитать?
Не, конечно бывает генераторы с приставкой крио... ![]() |
Украина, Запорожье
Как пример - http://www.ae.net.ua/uae_catalog.pdf там есть таблица с параметрами генераторов для ветростанций. Найдите там свой двухкиловаттник и посмотрите на его массу.
Далее - простое масштабирование объекта (т.е. взять 3х ваттного гену, и тупо увеличить его в размерах) здесь имхо не покатит - разные масштабы - разный подход к проектированию. Ну эт если что-то более-менее качественное на выхлопе получить. Далее - если речь идет о единичном экземпляре - безо всяких размышлений надо искать покупной вариант. Сделать электрическую машину с высоким КПД на коленках (одна только намотка чего будет стоить) не получится, как не крути. |
Пермь
Тут больше половины проектировщики, вы то что собрались проектировать
А для каких целей необходимо? Может для экспериментов взять безколлекторный двигатель от электроинструмента на 220В? Например от УШМ Мощность там конечно не 3кВт а по скромнее
VBA Autocad2016 можно ли создать новую группу свойств и новые свойства, отображаемые в окне "Properties" AutoCAD 2016 | yurms | Программирование | 3 | 27.07.2016 07:03 |
Как можно увеличить крутизну откоса насыпи при установке резервуара | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.09.2014 09:26 |
Strucad v11 Можно ли создать развертку детали (например, конуса) ? | Praetorian | Другие CAD системы | 3 | 20.09.2011 22:21 |
Можно ли в Автокаде по проекциям создать 3Д модель? | Melkiades | AutoCAD | 10 | 06.11.2008 18:42 |
Можно ли создать сеть? | Tannik | AutoCAD | 9 | 08.08.2005 05:41 |
