Civil 3D. Наружная ливневая сеть - как заменить цилиндры колодцев на параллелепипеды приемных камер?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Наружная ливневая сеть - как заменить цилиндры колодцев на параллелепипеды приемных камер?
Непрочитано 02.07.2019, 09:40 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт - Civil 3D 2017.
Проектирую наружную ливневую сеть. Большинство колодцев будут выполнены из классических бетонных колец, поэтому на чертеже представляю их в виде цилиндров (рис.1).
Но некоторые из колодцев должны быть выполнены в виде приемных камер (рис.2). Форма камер - параллелепипед с определенными неизменными размерами в плане. Высота параллелепипедов меняется в зависимости от проектируемой поверхности и величины заглубления труб.
В Civil 3D можно выбрать форму классического параллелепипеда (рис.3). Но он не подходит, т.к. плановые размеры приемных камер отличаются от плановых размеров выбранного параллелепипеда, и на профилях и 3D отображение камер получается не совсем верным.
Вопрос: подскажите, как можно создать и использовать параллелепипед приемной камеры с конкретными плановыми размерами в ливневой сети?
Хотя бы в общих чертах, а там попробую сам разобраться.
ID:	215714  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215715  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.07.2019, 10:51
engngr
сети
Московия*
Не понимаю проблему.
Никто не мешает создать кастомную конструкцию. Или добавить размеры к существующей. Или "требования" заказчика"?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2019, 10:54
Gedezuk5
Раменское
Имеете ввиду сделать это в "Конструкторе элементов"?
Заказчик здесь не ограничивает.
Я помню, что там проблема удалить из каталога вновь созданные элементы, если они больше не требуются или ошибочны.
Т.е. вот таким способом, как на скриншоте, у меня они не удалялись.
Последний раз редактировалось Gedezuk5, 02.07.2019 в 11:30.
Gedezuk5 вне форума
Проект планировки территории в 3d c помощью Autocad Civil 3d vladimir1963 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.03.2015 16:39
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 AlexCain AutoCAD 1 17.03.2015 13:11
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
