Нужно ли прикладывать ветер к раскосам соединяющим пространственную ферму из 2 плоских ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли прикладывать ветер к раскосам соединяющим пространственную ферму из 2 плоских ?
Непрочитано 02.07.2019, 11:35 #1
Itoshii
Обычная пространственная 4-угольная ферма из ГСП состоит по СП 20 прил. В, формула В.7 ( ct=cx*(1+η)*k1 ) из 2 плоских ферм.
На первую ферму приходится Сх1, на вторую приходится по сути Сх1*η.
А что приходится на раскосы соединяющие эти две плоские фермы в пространственную конструкцию ?
Надо ли эти горизонтальные соединяющие раскосы учитывать при сборе ветра ?
Или же эти раскосы учитываются k1 формы ?
Но ведь для простого случая k1 = 1... Получается что нормы регламентируют их не учитывать.
Проверяю практически существующую конструкцию. Вопрос учёта этих раскосов стоит остро...
Последний раз редактировалось Itoshii, 02.07.2019 в 11:40.
Непрочитано 02.07.2019, 12:31
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
надо
учитываются, если раскосы участвовали в расчёте Сх
Для стандартных решетчатых конструкций считаю В.7 ловлей блох и лишней работой. Проще определять и прикладывать нагрузку на каждый элемент.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2019, 12:39
Itoshii
А как их учитывать ?
Посчитать отдельно нагрузку на пространственную конструкцию по нормам и потом добавить доп. нагрузку на каждый горизонтальный раскос ?
cx=kλ*cx∞
cxβ=cx*sin(β)^2
qi=w0*k(ze)*cxβ * d , кН/м ?
Или как-то учитывать сразу при расчёте пространственной фермы ? Но ведь нормы такое не предусматривают по рисунку
Сх1 определяется так же, как и для отдельно стоящей фермы;
А там
Itoshii вне форума
eilukha
- надо.
- не выдумывайте, их (горизонтальных раскосов) на картинке в нормах нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 12:40
IBZ
Расчетчик МК
Нормами такой учет не предусмотрен. Косвенно эти элементы учитываются эмпирическим путем (продувки моделей) с помощью коэффициента k1 и, видимо, η.
IBZ вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 12:43
eilukha
- и много ещё чего.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 12:45
Cfytrr
Питер
cx=kλ*cx∞
для ферм kλ=1.0
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2019, 13:39
Itoshii
А если ветер будет дуть вдоль квадратной пространственной фермы ?
Что же тогда брать за ветер ?
Ветер к каждому раскосу или как ?
Itoshii вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 14:26
Бахил
Простое правило:
Вне зависимости от направления потока давление всегда перпендикулярно поверхности. За некоторым исключением.
На соединительные раскосы давление не учитывается.
Вот тогда и учитывай.
Бахил вне форума
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Учет резонанса на пространственную ферму Kirill86 Металлические конструкции 7 29.01.2014 13:32
Нужно начертить чертеж... deluk AutoCAD 6 20.11.2013 13:40
Как спроектировать такую пространственную ферму shvechkova Металлические конструкции 13 18.09.2013 10:06
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
