Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны.
Непрочитано 26.11.2007, 22:03
depak
Экономист
Х.З.
Прошу совета специалистов по фундаментам. Пусть на стены подвала действует давление от насыпных грунтов (смесь почвы, суглинков , и строительного мусора), из характеристик которых известна только плотность. Какие есть способы определения горизонтального давления для таких грунтов?
Последний раз редактировалось depak, 26.11.2007 в 23:13.
Непрочитано 11.04.2008, 13:04
Armin
Екатеринбург
depak, по поводу 2,0 т/куб.м.
Из практики.
Щебень (разных фракций) укатали до 2,2...2,3 т/куб.м (почти бетон по плотности). Наверное могли и больше (хотя задавалось им всего порядка 1,65-1,80 т/куб.м).
Была это "подушка" под ленточные фундаменты 16-ти этажного дома, уплотнялась катком (послойно) и угол внутреннего трения в данном случае порядка 30-45 град (по словам специалистов-геологов). Удельное сцепление = 0.
Из практики (не своей).
Видел отчетик, согласно которому, крупнообломочные грунты были уплотнены до 2,3 т/куб.м и более (на сколько более не уточнялось).
Последний раз редактировалось Armin, 11.04.2008 в 13:23.
Armin вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 12:11
Heathcliff
Есть у кого нибудь конкретный пример расчета по СП 43.13330.2012 или более старым, бокового давление гранта на стену подвала? Просто без примера разобраться немного проблематично. И вопрос если нет вертикальной нагрузки по заданию на поверхность грунта (около стены подвала), есть ли какое то нормативное значение?
Heathcliff вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 12:27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Heathcliff Посмотреть сообщение
Читайте приложение В того же СП, потому как дочиав до конца, а именно пункт В18 второго вопроса не возникло бы
Николай Г. вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 15:55
sandro
Вопрос по боковому давлению грунта на стены подвала. Есть здание, проектируемое в котловане ограниченном стеной в грунте. Зазор между стеной подвала и стеной в грунте 1 метр заполняется обратной засыпкой. Высота подвала - два этажа по 6 метров. Будет ли боковое давление грунта на стену подвала таким же, как при отсутствии стены в грунте? Как тут быть с углом наклона плоскости к вертикали?
Последний раз редактировалось sandro, 01.08.2016 в 16:30.
sandro вне форума
Непрочитано 03.05.2021, 10:50
uksus
Разжеваный пример есть в пособии к СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" пункт 7.217 Пример 8 страница 81. Вдруг кто еще будет искать.
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума
