План гаража стоянки для различной техники
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > План гаража стоянки для различной техники
Непрочитано 04.07.2019, 14:17 #1
Любапытная
Добрый день, уважаемые форумчане.
Поставлена задача запроектировать гараж-стоянку на 35 ед. техники.
Там не только транспорт, но и ДЭЗки, автопогрузчики, экскаваторы, бульдозеры, автовышки и пр.
В общем, все что пришло в голову заказчику, и что у него на улице стоит.
техника. авто и оборудование стоит в два ряда, между рядами проезда нет. Здание 81х18 м в осях
Вопрос:
Нужно ли делать ворота напротив каждой техники, т.е. с обоих фасадов?
Или можно ворота сделать только по одной стороне и при стоянке блокировать второй ряд стоящей техники?
Название: Бокс-2 вариант.jpg
Непрочитано 04.07.2019, 16:01
1 | #2
jtdesign
Riga
Сообщение от Любапытная Посмотреть сообщение
Это разумно даже не вдаваясь в подробности. Но если хочется подробностей то трясти заказчика. Недавно подобное делал но у меня был больше склад (на случай ЧП) чем гараж-стоянка. А если там сезонно используемая техника (полгода стоит, полгода утром выезжает, вечером заезжает или вообще эти полгода постоянно по объектам), то подробности от заказчика. В каждом случае может быть своя компоновка.
jtdesign вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 16:10
1 | #3
Владимир.
Проектирую
1. Можно
2. Можно.
Решить с заказчиком
Владимир. вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 16:34
1 | #4
tyuk
Такое размещение действующими нормами не запрещается.
Основные решения надо согласовывать с заказчиком.
А в целом неплохим подспорьем будет ознакомится с типовыми проектами. Например: 503-1-064.87 "Гараж-стоянка на 25 и 50 автомашин в составе промышленного предприятия"
tyuk вне форума
Требуется ТХ для стоянки техники с постами ТО для сельскохозяйственного предприятия baaba Поиск исполнителей 1 18.07.2018 09:47
Расчленение блока и перемещение объектов на передний план (VBA) Theodor Программирование 32 03.08.2017 22:06
Cитуационный план с указанием мест приложения труда, нужен пример Zhanna88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.02.2016 13:34
Высота Гаража для Пожарной техники в Пождепо Iriskin Пожарная безопасность 3 25.06.2009 14:12
