Обязательно ли в новостройках наличие радиоточки?
С радиоприёмником понятно.
Я как понимаю по СП должен быть до квартиры протянут провод, но нигде же в законах не написано, что я должен ей пользоваться и тем более платить, это услуга не является обязательной и не должна быть включена в квитанцию. А СП является обязательным к исполнению? В предисловии про это не сказано. |
Самара
Мы в проектах СС пишем так:
Сети радиофикации Радиофикация объекта предусматривается путем установки жителями в квартирах индивидуальных радиоприемников эфирного вещания УКВ диапазона («Лира РП-248-1»), таким образом соблюдается требование п. 4.6. СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». В данном устройстве установлен дополнительный канал связи — приемный тракт на частотах 146—174 МГц, 403—430 МГц, 430—450 МГц и 450—470 МГц, что дает возможность оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при чрезвычайной ситуации (ЧС) местного характера. Электропитание осуществляется как от сети переменного тока, так и автономно от гальванических элементов. Так же обеспечена возможность подключения квартир к сетям радиофикации по отдельным абонентским договорам, с поставщиками телекоммуникационных услуг. |
а передающий центр повисает где-то в воздухе) Данный приемник предназначен для построения объектовых систем оповещения... Да и стоит в 2+ раза дороже, чем трехпрограммник.
Ловить радио без проводов можно, поставив любой УКВ-приемник. Только обычный приемник "в случае чего" надо еще включить и настроить на нужную станцию, например, услышав сирену. А «Лира РП-248-1» (если вилка вставлена в розетку или в приемник вставлены батарейки) включится и настроится сама по сигналу, который передается по "дополнительному каналу".
Сами программы радиовещания - т.е. в обычное время музыка, новости, реклама, а "в случае чего" - оповещение - транслируют местные УКВ-радиостанции. Надо знать, какие именно и на каких частотах. Будет ли кто-нибудь (например, подразделение МЧС) в районе расположения Вашего объекта "при необходимости" передавать тот самый сигнал для спецрадиоприемников «Лира РП-248-1» по доп. каналу - надо выяснять. Крайне желательно, чтобы все эти моменты были прописаны в ТУ на радиофикацию. Есть другой вариант - небольшой радиоузел на объекте, который принимает программы радиовещания из эфира по УКВ и раздает на обычные проводные радиоточки. Подробности, например, здесь: http://www.informtelenet.ru. Нет совершенно "добровольных к соблюдению документов". Все нормативные документы - принудительные и соблюдать их надо так или иначе. Но есть "обязательно-принудительные", а есть "добровольно-принудительные", вместо которых можно, "при соответствующем обосновании" соблюдать другие документы (СТУ на объект вместо общего норматива, отраслевой норматив вместо общегосударственного и т.д.). Многократно обсуждалось. Offtop: Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 09.07.2019 в 14:52. |
Обязательно ли противопожарное окно должно быть неоткрываемым? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 25.08.2014 21:32 |
Обязательно ли прописывать требования к уплотнению основания? | БондЮг_2 | Технология и организация строительства | 5 | 17.07.2014 12:24 |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | SCAD | 5 | 09.09.2013 08:20 |
Обязательно ли не делать выторфовку? | Карел | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 09.06.2009 13:22 |
