Может ли ADT давать выход кода на станок с ЧПУ ?
где нас нет
скорее всего, тема уже обсуждалась, но почему бы не повториться
![]() станок подключен к компьютеру, на котором хранится программа для него. программа хранится в виде файла с расширением, допустим, anc или cnc, зависит от типа станка. файл этот теоретически можно написать и вручную в блокноте, но на практике его составляет специальная cam-программа, power mill, например. ну а исходными данными для работы этой программы может (и должен) быть dwg или dxf файл, в котором хранится геометрия детали. если деталь объемная, то используют и другие форматы, iges к примеру. |
