Перепланировка жилого помещения, поменять местами кухню и спальню
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перепланировка жилого помещения, поменять местами кухню и спальню
Непрочитано 10.07.2019, 14:10 #1
VVN
Ленинградская область
Добрый день!
Ситуация такая. Приобрел 2к квартиру в новостройке. Второй этаж из 19. Монолит. С-Пб. План квартиры прилагается.
Имеются 2 санузла с вентиляционными коробами. По ошибке на кухню и спальню застройщик вывел трубы под слив и подводку воды, бггг.
Вот я и подумал, может это знамение! Вобщем, хочу поменять назначение помещений 5 (кухня) и 3 (спальня).
Сосед снизу (1 этаж) так точно сделает, говорит, 1 этажу можно, официально или нет сделает, не знаю.
Обратился в Управляющую компанию, могу ли я осуществить такую перепланировку. Ответили, что проект перепланировки должен быть согласован с ними.
И только что ли?
Прочел, что по перепланировкам в Санкт-Петербурге образованы межведомственные комиссии при администрациях районов. Видимо, с ними, а не с УК и согласовывается данный проект.
Из нормативных документов нашел СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Там нашел только:
"9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях."
Собственно, вопросы:
1. Проект надо согласовывать, видимо, именно в этой МВК, но может понадобиться в том числе и с УК?
2. Какие нормативные документы регламентируют перепланировку, помимо СП 54.13330.2011?
3. Если кто сталкивался с подобным вариантом, есть шансы на согласование проекта? Чем, возможно, такая перепланировка нарушает Законодательство?
Название: квартира 2 этаж.png
Непрочитано 10.07.2019, 16:29
olf_
негодяй со стажем
С соседями желательно поддерживать доброжелательные отношения.
Без одобрения/согласования перепланировки соседской квартиры на первом этаже у Вас ничего не выйдет.
Ждите его, а затем с копиями его документов и подробным рассказом что делать в путь.
Слышал люди проскакивали с перепланировкой до ввода в эксплуатацию.
Последний раз редактировалось olf_, 10.07.2019 в 16:36. Причина: запутался
olf_ вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 09:42
1 | #3
Glop
А с какой стати, если на 3-м этаже над жилой комнатой у автора так и останется кухня? Если судить строго по нормативам (Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47) - после такой перепланировки можно сделать 1комнатную квартиру с кухней и кабинетом.
Если повезет - могут пропустить и 2к. Тут на форуме уже обсуждались случаи, когда через суд доказывалась необязательность применения 47 постановления к проектируемым домам.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 11:53
1 | #4
VVN
Ну вот, получается, с одной стороны есть СП 54.13330.2011, где:
А с другой, как выяснилось, Постановление Правительства РФ от 28.01.2006, где:
"24. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях."
И что ж, выходит, и 1 этаж ничего не может менять?
VVN вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 12:35
Рyslan
и зачем оно надо? срезать эти выпуски и оставить кухню там где ей и положено быть
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 13:15
VVN
В угловой реально удобнее кухню делать. Убрать лишние выпуски не проблема
VVN вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 19:33
kobza
А такие вопросы лучше задавать при первом осмотре квартиры до покупки. "А чего это у Вас тут трубы торчат?" Вообще, возможно не по ошибке, возможно такая вариативнось рассматривалась проектировщиками, застройщиком — бывает и такое (потому что в нормативных документах на проектирование запрета на кухни над комнатой нет). А вентиляцию они в спальню не завели?
Покупали в стройке? Уже ввели? Если еще строитесь, и паспорта БТИ еще нет, то согласовать придется только с управляющей компанией и застройщиком (обычно в стройке это одни и те же люди) — им это БТИ сдавать и комиссии на ввод (комиссия по всем квартирам не ходит)
kobza вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 00:10
DS1974
Такая перепланировка однозначно запрещена. Вам ее никакая МВК не согласует.
Максимум, что можно попытаться - разместить оборудование кухни в коридоре, и спальню назвать столовой. При этом кухня должна остаться нежилым помещением (гардеробная, кладовая, кабинет и т.д.).
При этом надо проверить, в каких комнатах этой квартиры "набиралась" инсоляция. Если только в угловой комнате (где вы хотите кухню), то столовую там не сделать, иначе вы останетесь без инсоляции и с квартирой, непригодной для проживания по СанПиН.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 13:15
VVN
2kobza
Вентиляцию не провели. Выпуски сделали в 2 комнаты, видимо, в строительном угаре, но не только у меня, по крайней мере снизу и сверху у соседей тоже.
Дом введен в эксплуатацию, квартира принята по АПП.
Спасибо всем, кто откликается.
VVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 16:01
VVN
Вобщем, сделано.
Проект перепланировки согласовали по 1 и 2 этажу в УК и МВК. На 1 этаже местами поменяли, на 2 этаже у меня кухню перенесли, а бывшая кухня стала холлом.
Так-то я ремонт делал параллельно...
Последний раз редактировалось VVN, 08.10.2019 в 16:06.
VVN вне форума
Объем помещения при расчете площади легкосбрасываемых конструкций leprecon Прочее. Архитектура и строительство 9 24.07.2025 07:25
Проем в несущей стене - перепланировка? RuEu Архитектура 41 30.12.2015 00:25
Проект реконструкции жилого котеджа под офисные помещения fresh235 Архитектура 3 15.10.2010 17:58
Соотношение сторон жилого помещения krusty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.08.2010 16:54
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? Proekter Прочее. Архитектура и строительство 7 30.07.2010 09:42
