Не удается изменить границы ячейки при создании табличного стиля
Липецк, Москва
Проверь стиль ячейки.
Липецк, Москва
Проверял. Неоднократно перенастраивал стили. Пока безрезультатно
----- добавлено через ~13 мин. ----- Толстые границы исчезают, если я разделю большую ячейку слева. При этом границы у нее нормальные. Но стоит их снова объединить - история повторяется (( |
Липецк, Москва
Одну границу вы победили =))
Нужно же потом еще вставить новую таблицу с этим стилем. Вот я вставил в вашем файле - толстая граница осталась, но на одной ячейке. З.Ы. Вообще вопрос я решил в рамках своей задачи программно - после создания таблицы я корректирую некоторые границы. Да, это костыль. Но пока единственное решение |
Липецк, Москва
Так проблема не в самой таблице. Я все это делаю (убираю все границы, потом средние делаю по блоку, а внешние 0,4) - а затем создаю табличный стиль по этой таблице и в нем упорно происходит эта фигня с границами
Как изменить высоту всего многострочного текста на чертеже | zenija2007 | AutoCAD | 20 | 15.10.2020 17:41 |
Как изменить настройки стиля текста в СПДС Железобетон 2.4.1630 для Autocad 2015х64 | FonVizin | ПО от CSoft | 2 | 15.10.2018 09:39 |
VBA. Как изменить файл шрифта для текстового стиля? | gizmo_zx | Программирование | 4 | 19.07.2017 13:46 |
Civil 3d 2014 - Ошибка при создании трубопроводной сети "Не удается загрузить семейство элементов" | prokopchuk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 23.12.2013 11:18 |
