Металлическая свая и монолитный ростверк
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Металлическая свая и монолитный ростверк
Непрочитано 12.07.2019, 13:40 #1
Brazda
Сваи на вечномерзлых грунтах. Исполнитель запроектировал буроопускную сваю из трубы 219, заполненную бетоном по СП - в слое сезонного промерзания-оттаивания - В15, ниже В7,5. В сваю на глубину 1 м погружен арматурный каркас арм.12 А400, выпуски 450 мм. Сверху монолитный ростверк. Вопрос: каким образом работает свая? Какой тип сваи, как посчитать несущую способность
Тип файла: pdf свая буроопускная.pdf (11.8 Кб, 273 просмотров)
Непрочитано 12.07.2019, 13:52
butch
Сообщение от Brazda Посмотреть сообщение
а у исполнителя не хотите спросить?
butch вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 14:00
Brazda
исполнитель недоступен
Brazda вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 14:04
Vasisualiy
причём тут металлическая свая?
Vasisualiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 14:13
Brazda
Эскиз прикреплен для примера. Предлагаю обсудить конструкцию. Грунты вечномерзлые, сваи буроопускного типа
Автор утверждает, что нагрузку от ростверка воспринимает ствол сваи из металлической трубы, заполненной бетоном с установленным внутри арматурным каркасом. Нагрузка от ростверка передается на сваю и грунт
Brazda вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 14:41
Альф
мостовик
Что Вас смущает?
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 14:57
Brazda
Каркас не соединен с трубой. Каким образом передается нагрузка на трубу? За счет трения бетона о трубу внутри?
Brazda вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 15:18
Валакин
Каркас нужен чтобы воспринимать растяжение в бетоне, с какой стороны будет растяжение никто не знает, поэтому арматура симметрично вкруговую делается, он не должен передавать нагрузку, не для того его туда поставили.
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 15:44
Brazda
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Какой это тип сваи? Как при таком устройстве обеспечивается несущая способность?
Brazda вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 16:17
Валакин
Какой это тип сваи?
вы пишете что свая буроопускная, судя по чертежу это не так, что то тут не вяжется
буроопускная это когда в скважину опускают железобетонную сваю, отсюда и название
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 16:32
Brazda
Свая буроопускная в скважину диаметром на 5 см больше ствола
Здесь свайные фундаменты на вечномерзлых грунтах по СП 25
Brazda вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 17:25
dik-son
Kazan
Судя по рисунку оголовок без острия с открытым концом. По крупицам информации это обсадная труба, тип сваи - свая оболочка заполняемая бетоном, рассчитывается также как набивные и буровые сваи. От технологии устройства зависит коэффициент условий работы грунта
Название: Обсадные трубы.JPG
ID:	216003  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обсадные трубы1.JPG
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 17:46
Brazda
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Как посчитать несущую способность по боковой поверхности сваи? Свая буроопускная, внутренняя полость заполняется бетоном по СП 25 п. 6.3.10 чтобы не ржавела изнутри. Автор туда вставил арм каркас и сверху монолитный ростверк. В этой свае несущий элемент труба, смерзается с грунтом. Нагрузка должна передаваться через металлический оголовок на трубу! И вот интересно, как в таком случае будет работать свая?
Brazda вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 06:59
uvl77
Это так.
Могу добавить к этому, что в данном случае арматура служит для образования жесткого стыка оголовка сваи с ростверком, потому как сама труба судя по чертежу с ростверком не связана.
Т.е. я предполагаю, что автор установил арматуру в качестве закладных деталей.
По скольку длина арматуры в стволе сваи равна 1 м, что является 1/8 длины сваи, она не является армированием ствола сваи (а является закладными деталями).
Рабочая длина арматуры при которой она уже является армированием ствола сваи равна 1/3 длины сваи или больше.
uvl77 вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 15:27
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если нет растяжения в свае - то считать как обычно, по Raf и Rsh с геологии. Я бы в таком случае приваривал арматуру к трубе, каркас не закладывал. Бетон внутри так же смерзнется с трубой как и грунт снаружи, поэтому все будет работать.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2019, 16:26
Brazda
Свая работает на выдергивание тоже. Я считаю свая спроектирована неправильно.
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
да, арматура должна быть приварена к трубе, иначе нагрузка на трубу не передается.
СП 25 п.6.3.10 Полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнения, следует заполнять бетоном класса не ниже В7,5, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин
Заполнение внутренней полости выполняется с целью антикоррозионной защиты, в старом снипе допускалось заполнять цементно-песчаной смесью
Brazda вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 19:01
Кореш
Питер
Если свая работает на выдергивание, то каркас должен быть на всю длину сваи. Опять же, если каркас вы будете топить в жидком бетоне, наподобие буронабивной сваи, то необходимо каркасы делать с диафрагмами, и т.п. (см. п. 8.18 СП 24).
Сваи лучше заполнять сухой цементо-песчаной смесью ниже сезонного промерзания-оттаивания, с ней на морозе проще, ИМХО. Тогда арматуру привариваем к трубе 100%.
На величину сезонного промерзания оттаивания сваи лучше окрасить антикором на эпоксидном вяжущем (lm1-lm3 по ISO), что не только не допустит коррозии, но и снизит смерзание и воздействие сил морозного пучения.
Кореш вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 08:44
dik-son
Kazan
Исходных данных, кроме фото 3*4 виновника вопроса я не вижу.
Чтобы сказать как работает свая нужен геол. разрез или скважина, характеристики грунтов, привязка сваи с высотами в геол. разрезе, нагрузки на оголовок, одиночная свая или в кусте...
Тогда уже можно поговорить стойка ли это или висячая, работает на выдергивание или только на сжатие.
----- добавлено через 56 сек. -----
Offtop: Не вводите в заблуждение
dik-son вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 10:00
Скорее всего такая. Но диаметр слишком мал что то
926 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2019, 10:05
Brazda
висячая свая работает на сжатие и выдергивание - по условиям. данных достаточно, чтобы обсудить устройство сваи. dik-son, каким образом передается нагрузка на трубу? за счет чего?
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
автор утверждает, что это буроопускная свая
Brazda вне форума
ЛИРА-САПР 2013rus. Монолитный ленточный ростверк, какие реакции опор и эпюр правильные? agafosha Лира / Лира-САПР 6 05.04.2017 11:56
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
Можно ли таким образом опереть колонну на монолитный ростверк? linok_844 Основания и фундаменты 2 25.08.2015 23:31
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа Liyob Основания и фундаменты 5 12.12.2013 07:05
Монолитный ростверк по металлическим стойкам Виталька Паустовский Основания и фундаменты 7 27.02.2009 14:11
