Как правильно включить вырубку зеленых насаждений в проект сноса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно включить вырубку зеленых насаждений в проект сноса?
Непрочитано 15.07.2019, 11:25 #1
Агностик
Добрый день.
Создаем проект сноса объектов капитального строительства. (ПОР)
В связи с тем, что территория, на которой находятся здания более 10 лет не использовалась, то, что бы снести эти объекты, необходима вырубка большого количества деревьев. Собственник (муниципалитет) не против этого.
Каким образом отразить в проекте (ПОР) снос насаждений? Это необходимо для того, что бы внести в смету данные виды работ, т.к. объем вырубки достаточно большой.
Спасибо!
Непрочитано 16.07.2019, 10:48
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Вырубка деревьев - это подготовительные работы, которые включаются в подготовку территории для сноса (демонтажа)
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 15:53
olezhkooo
Проектирование
Сообщение от Агностик Посмотреть сообщение
Выходите на объект. Считаете натурно сколько деревьев растет. Делите по типу/виду/диаметру/высоте и т.п. Берете сборник смет (номер не подскажу) и по нему составляете ведомость объемов работ. Всё что в диаметре меньше 5-7см можете посчитать по ГЭСН (Приложения) как кустарник.
Как-то так.
Если надо очень быстро, то по топосъемке прикинуть площадь и средний диаметр дерева и по тому же ГЭСН прикинуть количество и потом сделать ВР.
olezhkooo вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 16:40
tyuk
Кроме сметы на вырубку и планировку может потребоваться еще и смета на компенсационные выплаты/мероприятия. Делается все это на основе перечетной ведомости зеленых насаждений Перечень необходимого надо запрашивать в администрации. ПОС/ПОР при этом надо разрабатывать совместно с разработчиками ООС
tyuk вне форума
Забыл включить в проект реконструкции демонтаж трубы alldmc Инженерные сети 7 30.04.2014 10:55
Как правильно проставлять размеры на различных планах на чертежах стадии технический проект? pgsnik1990 Архитектура 20 24.10.2012 09:30
Нужен типовой проект здания РОВД на 50-40 мест. типовой проект спортзала с залом 12х24 мест. типовой проект тира длиной 25 метр dallaev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.01.2012 21:28
Рабочий проект или Рабочая документация SteelBrother AutoCAD 4 17.01.2012 13:50
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
