Tekla Structures 2019 Ведомость элементов КМ - как добавить элемент сборки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures 2019 Ведомость элементов КМ - как добавить элемент сборки
Непрочитано 15.07.2019, 13:09 #1
dragneol
КМ
Днепропетровск
Как добавить элемент сборки в ведомость элементов КМ? Среда Russia
Как пользоваться компонентом для TS2019 Позиции-КМ Ведомость элементов.
Как добавить эти долбаные позииции?? В топинжинире понятно, а в Russia не получается....
Буду благодарен
ID:	216029  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.07.2019, 10:17
1 | #2
Клосопед
https://teklastructures.support.tekl...82%D0%BE%D0%B2
----- добавлено через ~17 мин. -----
Принцип работы
Выберите в модели сборку или несколько сборок, используя фильтр выбора сборки внизу на панели (по-умолчанию).
Далее запустите макрос. Программа автоматически присвоит условные позиции элементам и заполнит соответствующее поле в Пользовательских атрибутах начиная с 1 номера для главной детали сборки. Присвоенные позиции будут отображены в модели сразу после нумерации.
В Пользовательских атрибутах заполняется поле "Отметка предварительного проектирования"
Отображение на чертежах и в шаблонах
Для отображения позиций на чертеже в свойствах метки выберите Пользовательский запрос>USERDEFINED.PRELIM_MARK
В Редакторе шаблонов для отображения этого поля выберите тип строки "Сборка">GetValue("USERDEFINED.MAINPART.PRELIM_MARK") для главной детали в сборке и тип строки "Деталь">GetValue("USERDEFINED.PRELIM_MARK") для всех остальных.
Дополнительно
Позиции в свойствах деталей указаны с десятичной частью - это нормально, и на результат в таблицах, отчетах и метках не влияет.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2019, 14:45
dragneol
КМ
Днепропетровск
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
Принцип работы
Дополнительно
Спасибо за развернутый ответ!!! Но что-то пошло не так... Макросом задать позиции деталей не получается...(Клацаю на него и ничего не меняется, в польз. свойствах все по старому)
Например сварной двутавр.
1)Вручную прописал значение для деталей(так можно?) Отметка предварительного проектирования (для стенки - 1, для полок - 2).
2)Добавил на чертеже пользовательский атрибут в свойстве метки
3)Захожу в редактор шаблонов ВЭ - там вроде для деталей Сложного сечения уже прописаны ваши формулы - см. скрины.
4)Итог - ничего не добавилось. Понятно что дело во мне....
ID:	216072  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216073  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216075  Нажмите на изображение для увеличения
dragneol вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 12:19
1 | #4
Клосопед
1. Создаем сварной профиль
2. В свойствах сборки указываем, что это сложное сечение (не забываем нажать Изменить)
3. Выбираем сборку и запускаем макрос двумя кликами. Должны появиться номера
4. Открываем чертеж и радуемся
ID:	216189  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216190  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216191  Нажмите на изображение для увеличения
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2019, 14:37
dragneol
КМ
Днепропетровск
Да так работает(ура)!! В файле созданном в текле 2017, а открытом в 2019 не получалось сделать пункт 2 - т.к. нет тупо варианта ДА.
Вариант скопировать все элементы в пустой файл помогает с ВЭ, но слетают частично компоненты, подрезки и т.д.
Теперь нужно понять как поменять шаблон теклы 2017 на 2019...
Подсказали - после удаления 2 файлов в папке среды - environment и environment.db.bak подтянулась среда 2019 и все заработало.
Offtop: P.S. Клосопед СПАСИБО!!!!!!
Последний раз редактировалось dragneol, 25.07.2019 в 16:38.
dragneol вне форума
Непрочитано 15.02.2020, 23:06
Georgiy_KN
Ничего не могу сказать, так как сижу на стабильной версии 2017 sp9. И меня очень интересует стабильность версии 2019 при создании чертежей. Не вылетает ли Tekla? И если нет, то откуда вы взяли стабильную 2019 версию? Заранее поблагодарю за ответ.
Georgiy_KN вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 10:33
Aniano
Киев
Здраствуйте! Недавно начал изучать Теклу, и столкнулся с такой проблемой. Когда я создаю ведомость элементов сложного сечения для колонны ( как показано выше по теме), все получается , и в ведомость приходят все элементы в сборке с колонной. Но мне нужно что-бы в ведомость приходили только основные элементы колонны ( стенка ,полки). Вопрос, как можно отфильтровать ненужные элементы от основных?
Aniano вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 11:09
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Сообщение от Aniano Посмотреть сообщение
Удалить в атрибутах ненужных элементов назначенные плагином номера
ID:	240280  Нажмите на изображение для увеличения
Antonio_v вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 13:20
Aniano
Киев
Сделал, но из спецификации просто убрался номер, но позиция не пропала
Название: Снимок экрана 2021-09-02 131807.png
Aniano вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 08:20
Zzzzzzzzzz
Получилось убрать лишнее? Если да, то подскажи, пожалуйста, каким образом реализовал
Zzzzzzzzzz вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 10:19
Aniano
Киев
Сообщение от Zzzzzzzzzz Посмотреть сообщение
да у меня получилось, и там я для себя отобрал два фактора. Первый это версия программы, в то время я использовал весею 2020 sp 3, и там, по моему мнению, какие-то проблемы со средой, а ведь еще что-то, не знаю. Лучше поставить версию 2021 года, если есть возможность. Ну и второй фактор – это не использовать плагин с автоматической нумерацией деталей, а вручную проставлять позиции.
Aniano вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 16:07
Zzzzzzzzzz
Как реализовал? Сейчас тоже мучаюсь с этой проблемой. Я исключал все лишнее из сборок, но потом эти элементы появлялись в ВЭ уже как самостоятельные элементы. А как их оттуда убрать уже не знаю
Непрочитано 25.01.2022, 16:15
Aniano
Киев
Нет, из сборок ничего не нужно исключать. Элементы которые мне не мужны в ВЭ, я исключал фильтром
Aniano вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 16:26
Zzzzzzzzzz
Фильтром в свойствах вида?
Методы разработка раздела КМ в TEKLA _andrey52 Tekla 29 14.05.2018 07:08
Tekla. Копирование элементов в другую модель Yuzer Tekla 21 05.09.2017 12:58
Некорректное отображение вспомогательных линий в Tekla Structures 21.1 Pro100x3mal Tekla 4 12.11.2015 08:29
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 Rodomir Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 08:08
SW: Как элемент сборки сделать элементом детали? Creator SolidWorks 5 22.02.2008 23:44
