Импорт геометрии из автокада в plaxis 2D 2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Импорт геометрии из автокада в plaxis 2D 2018
Непрочитано 16.07.2019, 15:35 #1
Engineer_dyslexic
Ницца
Столкнулся с проблемой при импорте геометрии.
Раньше работал в "старых" версиях программы и с импортом не было проблем.
Сейчас сделал все как всегда, программа выдает ошибку - "отсутствуют точки, линии и полигоны"
Как делал : обвел разрез полилиниями, уменьшил, что бы размеры были в метрах, переместил в нужную отметку, создал контуры, удалил полилинии сохранил в dxf 20013.
выдало ошибку
далее попробовал импортировать полилинии и отрезки, все равно ничего не вышло.
Может кто знает, где я ошибся?
Непрочитано 18.07.2019, 08:27
fasol
Приложите файл dxf, посмотрим.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 10:26
Engineer_dyslexic
Ницца
К сожалению не могу скинуть. Но я разобрался.
Engineer_dyslexic вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 21:43
ARMATA2301
Как вы решили проблему? Та же проблема в Plaxis 2D и 3D
ARMATA2301 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2021, 21:45
Engineer_dyslexic
Ницца
Перешёл на Мидас)
Непрочитано 18.03.2021, 21:49
ARMATA2301
К сожалению, не тот случай...
Непрочитано 09.11.2021, 11:30
geoteh
Транспортная геотехника
в Автокаде надо все области задать как ОБЛАСТЬ: в кнопке штриховки выбрать КОНТУР, а в окне тип объекта заменить с ПОЛИЛИНИЯ на ОБЛАСТЬ. И все.
Это очень удобно, позволяет отдельно загружать области для грунтового основания, а потом поверх и независимо подгружать линиями другие элементы (анкера, подрезки и пр.)
geoteh вне форума
Запуск автокада с закрытой лентой. Autocad 2018 Rus farookh1 AutoCAD 1 21.02.2018 10:56
Plaxis 2D - MC vc HS для заанкеренной стенки fasol Расчетные программы 21 13.01.2018 19:13
Задание сейсмической нагрузки в Plaxis 2D без использования акселерограмм. Коэффициент устойчивости откоса при сейсмике в Plaxis ELLLL Расчетные программы 15 08.09.2017 14:38
Глюк автокада при построении линий командами сценария pwn Программирование 15 05.11.2016 23:37
Импорт размерных зависимостей из Автокада в Инвентор. Баловник Прочее ПО от Autodesk 0 22.12.2015 20:01
