Деформационный шов в ленточном монолитном фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов в ленточном монолитном фундаменте
Непрочитано 19.07.2019, 16:23 #1
Ledi Ms
Приветы всем)), не могу в нормах найти - подскажите пожалуйста, какое максимальное расстояние между деформационными швами в мелкозаглубленном монолитном ленточном фундаменте допустимо?
На примере (план и схема ростверка во влож.) -Есть ли необходимость "разрезать" фундамент по оси "Д", создавая 2 обособленные секции?/с закольцовкой и деформационным швом/ (Стены полистиролблок (D400) армированны кажд 3 ряда. Перекрытия все - балочные(брус). Здание одноэтажное, отапливаемое, жилое, 1Д климатический район. Несущий грунт - суглинок тугопластичный, легкий, слабопучинистый.
Название: план фундамента.cdr.jpg
ID:	216120  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ledi Ms, 19.07.2019 в 16:56.
Непрочитано 19.07.2019, 17:18
1 | #2
Обормотя
проектировщик
Вологда
Деформационные швы: температурные и осадочные. Расстояние между температурными швами считают (можно посмотреть пособие по проектированию жбк к СНиП 2.03.01), а осадочные швы выполняют в местах где резко меняются геологические условия, нагрузки на фундамент или в местах значительного изменения высоты здания.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 17:55
Ledi Ms
Простите, но если не ошибаюсь-температурными швами монолитный фундамент не разделяют. По ИИ грунт на проектной глубине однороден с постоянной глубиной залегания... Выполнена подушка из песка 300. Но где то помню - есть ограничения по расстоянию ленты без шва, вне зависимости от свойств грунта.
Последний раз редактировалось Ledi Ms, 20.07.2019 в 22:02.
Ledi Ms вне форума
Непрочитано 20.07.2019, 15:26
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Есьт указания, что в любом случае превышать расстояние 90 м между швам не стоит
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 00:27
Ledi Ms
Но где? Ссылкой не поделитесь)?
Ledi Ms вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 02:15
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
Не вымоет со временем?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 09:19
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
пособие к железобетонному СНИП - точно есть.
Axe-d вне форума
Крутящие моменты в малозаглубленном монолитном ленточном фундаменте. Demontage Основания и фундаменты 8 14.02.2018 16:46
Вопрос про устройство деформационного шва в монолитном ленточном фундаменте под кирпичный забор (1500м)? Wiaczeslaw Основания и фундаменты 19 08.05.2016 19:55
Деформационный шов в ленточном фундаменте на разной высоте.Устройство фундаментных подушек. SRV Основания и фундаменты 15 09.04.2013 09:51
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
