Какие журналы нужны на стройплощадке?
На объектах кап.строительства нужен при монтаже стальных конструкций:
1. Общий журнал работ РД 11-05-2007 приложение 1 2. Журнал работ по монтажу строительных конструкций СП 70.13330.2012 приложение Б 3. Журнал сварочных работ СП 70.13330.2012 приложение В 4. Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений СП 70.13330.2012 приложение Г 5. Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов СП 70.13330.2012 приложение Д 6. Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением СП 70.13330.2012 приложение Е 7. Журнал тарировки ключей СП 70.13330.2012 приложение Ж 8. Журнал входного контроля поз. 5, 6, 7 по необходимости. При монтаже ЖБК 1, 2, 3, 4, 5, 8 Т.к. вводных данных мало (есть ли разрешение на строительство, есть ли ГАСН, РТН) спросите у заказчика, в каком виде исполнительная документация вам нужна. И вообще нужна ли она. Бывает и сараи строят из металла втихаря. Но я это осуждаю ![]() |
Какие нормативные документы нужны для проектирования отеля 3* | Drew888 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2017 08:53 |
Порядок оформления СРО..Какие документы нужны и сколько стоит эта процедура ? | sin metalurga | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 05.09.2013 10:12 |
Какие документы должны находится на стройплощадке на начало строительства | Arhi_nm | Технология и организация строительства | 10 | 17.06.2013 11:39 |
Какие изыскания нужны для разр. проекта по Демонтажу | Нет имени | Инженерные сети | 3 | 25.05.2012 21:22 |
Какие СНиПы нужны для проектирования детского учебного центра? | Александра812 | Архитектура | 2 | 27.03.2012 21:59 |
