Проникающая гидроизоляция бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пропорции в размерах многоквартирных домов
Непрочитано 21.07.2019, 04:48 #1
likamurri
Подскажите почему при проектировании многоквартирных домов общегабаритные размеры толщины (глубины здания) не превышают 16-18м ?? Пересмотрела много разных типовых серий.
Что мешает проектировать более глубокие дома например 30м (квартиры будут более комфортные и большие. лоджии более просторные и глубокие), да не распашонки. да линейки. ну и что?
При внутреннем свободном планировании помещений возможно и в линейках создать комфортные условия для проживания.
интересует мнение профи архи
Непрочитано 21.07.2019, 10:31
| 1 #2
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
Инсоляция
Буряк А. вне форума
Непрочитано 21.07.2019, 12:07
| 1 #3
gan75
Сообщение от Буряк А. Посмотреть сообщение
Инсоляция
Не столько инсоляция, сколько освещённость. Инсоляция требуется на окне, а КЕО жилой комнаты рассчитывается в метре от дальней стены. Комнаты глубже 6 метров проблематичны.
gan75 на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 12:18
likamurri
про 6м глубину комнат ограничение есть., но что мешает предположим.
При высоте потолков 3.3м и утепленной лоджии на всю ширину линейной квартиры и глубиной лоджии 4-6м поставить витражную стену полностью пропускающую свет в глубину квартиры? и уже спальные комнаты расположить в глубине. Лоджия будет выступать в качестве гостиной совмещенной с кухней. Выходы их спален будут в лождию -гостиную к примеру..
В таком варианте КЕО будет не достаточным? или есть еще другие запреты? (кроме 6м..)
likamurri вне форума
Непрочитано 21.07.2019, 13:30
иваниваныч
Сообщение от likamurri Посмотреть сообщение
1-сопротивление теплопередаче стены;
2-противопожарные требования (от верха одного окна до низа другого должно быть не менее 1,2 м).
Где-нибудь в Израиле сгодится. В Сыктывкаре/Чите - вряд ли.
Offtop: Вам это зачем, вообще? При желании можно сделать все, что угодно, решив все проблемы, вопрос только в стоимости и согласии Заказчика.
Посчитайте, и вопросы отпадут.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 13:39
likamurri
Ой. А я не сказала! Я не для России считаю. Для Доминиканы. У нас главное не сохранить тепло а не перегреть помещение! ))
Не совсем понятно. Если возможно напишите подробнее.
Я не могу поставить витражную стенку с глухими секциями из стекла и несколькими распашными окнами? и откатные двери от пола к потолку?
Непрочитано 21.07.2019, 13:57
juri18
Инженер
В некоторых странах не требуется естественное освещение кухни, уточните.
Для перегрева большие окна так же плохи, как для переохлаждения (кроме северной стороны).
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 14:01
likamurri
Пока не выясняла. Но в жилых домах везде двери на террассу или балконы на всю высоту этажа.
Таких глубоких 12-20м квартир не встречала. Поэтому и задалась целью выяснить причину почему так не делает никто?
Непрочитано 21.07.2019, 14:07
juri18
Инженер
Глубокие балконы снижают нагрев помещений солнцем, но снижают и освещение, и наоборот.
juri18 вне форума
Непрочитано 21.07.2019, 14:14
иваниваныч
Ну так тогда найдите Доминиканские нормы и почитайте. В первую очередь, на освещенность, во вторую противопожарные (если таковые имеются). Если нет никаких - делайте как хотите (но будьте готовы к тому, что Заказчику может не понравиться и к Вам какие-нибудь штрафные санкции применит). В комнате глубиной 20 м света не будет по-любому при высоте 3,3 м. Почему в России так не делают - думаю, уже понятно.
Сообщение от иваниваныч
Имеются в виду окна на разных этажах.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2019, 14:30
likamurri
Я поняла. Про 20м глубиной это конечно перебор.
У меня получалось 5м глубина лоджии / ширина 12 + 2 спальни глубиной по 6 м/ ширина 5м примыкают к лоджии. На лоджии гостиная и кухня совмещены. Санузлы и душевые в каждой спальне свои глубина 3м/ширина 3,5м. (без окон). Из спален выходы на лоджию из витражных стен/дверей и в общий коридор. Общая глубина 14м получается. от фасада.
Последний раз редактировалось likamurri, 21.07.2019 в 15:42.
Непрочитано 21.07.2019, 21:41
иваниваныч
По описанию похоже на гостиницу/апартаменты. Но с расположением не очень понятно - лучше планировку приложить. В любом случае понятия "темно-светло" - субъективные, надо их описывать числовыми значениями. В нормах РФ это есть (КЕО), в Доминикане - не знаю. Если нет никаких местных норм, можно посчитать КЕО по российским, для тамошних условий точно подойдет. Для защиты от солнца достаточно и 3 м глубины лоджий.
Непрочитано 22.07.2019, 00:17
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:23.
TK вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 09:52
иваниваныч
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Вот рядом с нами 5 лет назад чудо-дом с квартирами-пеналами построили.
Непонятно только, как они экспертизу проходили.
Непрочитано 22.07.2019, 10:18
olf_
негодяй со стажем
¿Podría ser mejor hacer preguntas en un sitio de habla hispana enlazado a América Latina?
Kyiv root, however.. From Reston with love
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 12:04
likamurri
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Creo que es mejor, lo resolveré yo misma. ¡No es necesario ser inteligente aquí!
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 12:08
likamurri
вот предварительная планировка.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.07.2019 в 12:44.
Непрочитано 22.07.2019, 17:19
olf_
негодяй со стажем
Мнение не архитектора
Для любых целей (кроме входа/выхода в/из квартиры) проходная прихожая - повод свернуть чертёж и далее использовать для почеркушек (карандашных).
Двери спален напротив - дверь в дверь. Архитектура это не только симметрия но и хитрая красота, игра с воображением. А здесь пока только ВАЗ 21099
olf_ вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 17:57
иваниваныч
Мдя, планировочка у Вас не от Миса ван дер Роэ, прямо скажу. Кухня-гостиная открыта наружному воздуху? В остальном мое мнение не изменилось. Размеры комнат - дело личное, но, думается, что при спальнях в 30 м и кухне-гостиной в 60 м есть резервы оптимизации.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 22:43
likamurri
Спасибо за критику. Если возможно, более конструктивно и предметно критикуйте порфавор.)
Я не волшебница. Я только учусь!
Лоджия полностью остеклена. Раздвижные окна.
При таких сложных для фантазий вводных порекомендуйте как лучше?
Дом монолитно каркасный многоквартирный 10эт. Внешние стены монолит бетон. шаг колонн 6.6м толщина 600мм. высота уровня 3.3м.
В центре лифт и лестница. налево и направо крылья с квартирами. В крыле в середине коридор . от него должны расходиться квартиры.
Последний раз редактировалось likamurri, 22.07.2019 в 23:56.
Непрочитано 22.07.2019, 23:56
иваниваныч
Тут сложно рекомендовать - надо просто нарисовать нормальную планировку с учетом климатических особенностей (максимальные и минимальные температуры, количество осадков, ориентация окон, высота солнца над горизонтом), освещенности (с этим явные проблемы, спальни освещаются только 3-им светом при закрытых окнах лоджии, да и глубина запредельная), этажа и типа здания (блокированный дом, ячейка в многоэтажке и т.п.). Длина 12 м по фронту вполне достаточна для выхода на лоджию всех 3-х жилых комнат (гостиную тоже считаю). Глубины лоджии в пределах 2,5 м хватит и для затенения, и для создания там общественного пространства, перетекающего в комнаты. Между лоджией и комнатами можно установить раздвижные витражи в пол для объединения пространства. Зону кухни можно убрать в более темную часть (как вариант - надо учитывать пожелания хозяев). Площади спален в 30 м, как по мне, великоваты. Похоже, что Вы рисуете планировку для себя или кого-то из знакомых. У Вас архитектурное образование есть?
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 23:58
likamurri
крыло с колоннами и коридором
Название: plan level4a.PNG
Непрочитано 23.07.2019, 01:21
juri18
Инженер
Так Вы проектируете дом или отдельно взятую квартиру?
Квартиру типовую или конкретному покупателю с его хотелками?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2019, 02:04
likamurri
нет. конкретных покупателей нет. хотелки все мои. и главная хотелка на сейчас это придумать концепцию многоквартирника. именно коридорной системы.
Найти нужные пропорции для внешних габаритов дома и расчертить планировки возможные для квартир.
----- добавлено через ~2 ч. -----
по климату у нас все ровно. Лето круглый год. +20 +45, влажность немного повышена. ветер всегда южный 3-10м/с но бывают и ураганы.. высота солнца на сегодня в полдень - угол 34градуса. рассвет в 6 утра / закат в 7 вечера.
В моей планировке стена между Кухней/гостиной и спальнями полностью витражная с открывающимися раздвижными окнами.
Если не сложно покритикуйте еще порфавор.. желательно с конкретикой, чего и куда лучше..
Непрочитано 23.07.2019, 04:00
juri18
Инженер
До Вас их никто не искал и не находил?
juri18 вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 11:54
иваниваныч
Думаю, изобретать велосипед не стоит, планировки в южных странах похожи одна на другую и исходят из местного климата. По наружным стенам - сплошная (или почти сплошная) полоса широких балконов 2-2.5 м (при такой ширине их можно консольно свесить без колонн по периметру), за ними - жилые комнаты. При этом балконы комнаты не заменяют - это общественная зона. Дальше - комнаты глубиной не более 6 м (если больше - уже темно у дальней стены). Глубже - хозяйственная зона (санузлы, кладовки, гардеробные) 2.5-3 м. Площади зависят от степени комфортности дома и достатка покупателей. Итого максимальная глубина блока около 11 м. Лучше меньше. При этом необходимо соблюдение местных норм (при их наличии), в т.ч. по освещенности. Ну, а если более детально, то это уже ближе к поиску исполнителей (раздел форума). А то мы так незаметно квартал для миллионеров где-нибудь в Санто-Доминго спроектируем и даже коньяку не попьем ни разу.
Позвольте усомниться - чем южнее, тем выше солнце над горизонтом. В Москве 53, в Нью-Йорке 65, у Вас где-то за 70 градусов должно быть.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.07.2019 в 12:00.
Непрочитано 23.07.2019, 12:23
Sanmart
В РФ предъявляются противопожарные требования по EI60 к участку стены между верхним и нижним окном. Если это навесной витраж, то узел примыкания к плите на высоту 1200 мм должен соответствовать EI60. А ещё, если остекление большой площади выходит на южную сторону, то за ним образуется помещение с микроклиматом как у теплицы . Можно, конечно, применять всякие рефлективные солнцезащитные стёкла, но не думаю, что в Доминикане они смогут решить проблему.
Sanmart вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 12:36
Магомед Магомедов
Там ром отличный. Дешевый и вкусный. Коньяк там плохой.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 12:37
#29
иваниваныч
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
В южных странах лоджии-балконы не остекляют именно по этой причине. Собственно, не в южных их тоже не остекляют , только на просторах бывшего СССР. Затеняющие подъемные маркизы часто применяют.
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Я не люблю ром. И кто сказал, что коньяк надо обязательно местный пить?
Непрочитано 23.07.2019, 13:41
#30
DS1974
заказчик
Немного не поятно, как на вашу планировку встают колонны с шагом 6,6 м. Наложите, пожалуйста..
DS1974 вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 16:39
#31
olf_
негодяй со стажем
по климату у нас все ровно. ... бывают и ураганы..
Интересен момент с решением вопроса по сохранности имущества и воздействию на внешнюю ограждающую конструкцию (витраж) ветровой нагрузки в +/- 0,3 тонны на м.кв.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2019, 00:33
#32
likamurri
Витраж планировался внутри. между спальнями и гостинной
----- добавлено через ~24 мин. -----
Я не астроном и не математик. Но нашла калькулятор в интернете . ввела координаты места 19.818707, 71.266899 и каждый калькулятор дает разные ответы.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2019, 00:58
#33
likamurri
вот пример
Вы ошибаетесь. В многоквартирниках здесь по разному делают. если фасад цельный. стеклят все. иногда даже без возможности открыть.. И сразу идет от витража гостиная и кухня вместе. потом уже спальни..
Я рисовала свой вариант не на пустом месте.. Видела такой и не один раз.. Но мне честно не нравится.. Вот и обратилась к вам за советом..
И да, можно нанять арх. студию и они накидают вариантов. Но это скучно! Интереснее самой! А коньяк это не проблема.
Непрочитано 24.07.2019, 01:24
#34
иваниваныч
Ваш калькулятор показывает 77 градусов, а никак не 34. Если хотите проектировать, придется быть и астрономом, и математиком.
Вы не ответили на вопрос о Вашем архитектурном образовании. Если его нет, самой пытаться бессмысленно (и даже вредно для здоровья). Даже и его наличие успех не всегда гарантирует. А коньяк - это не цель, а следствие гонорара архитектора.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2019, 07:56
#35
likamurri
Учиться никогда не вредно! У меня несколько дипломов по автоматизации, инженерным коммуникациям и сетям связи. Есть возможность нанять perkins&will или ssh, но это скучно и просто..
Концепцию здания, его внешний вид, пропорции, внутренние планировки хочу сама создать. На Расчеты отдам в бюро.
Но если я ошиблась форумом не страшно. В мире много отзывчивых людей.
Помогать не просто приятно, но и полезно! Добро всегда тебе возвращается!
Непрочитано 24.07.2019, 08:55
#36
Магомед Магомедов
Я не люблю ром.
Я тоже не любил. Пока в Доминикану не попал.
А солнце там почти в зените днем. Да.
Непрочитано 24.07.2019, 09:15
#37
Sanmart
А не подскажете, если вдруг это гостиница будет, то где именно? А то я в Доминикане не был, собираюсь съездить, так чтобы впечатление о стране не испортить...
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2019, 09:52
1 | 1 #38
likamurri
И не приезжайте! Оставьте в Питере свои "манеры", все таки культурная столица нашей Родины, без таких как вы она увы, увянет! Колыбель архитектурной интеллигенции!
Непрочитано 24.07.2019, 09:55
#39
Sanmart
И не приезжайте!
Что же, мне теперь никуда из Питера?
Sanmart вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 10:57
#40
иваниваныч
Почему же. Вы просто не в тот раздел форума тему разместили. Надо было сразу в "Поиск исполнителей". И отзывчивых людей много появилось бы.
Offtop: Учиться, конечно, не поздно. Но для этого не форум, а ВУЗ нужен. Вряд ли дипломы по автоматизации и сетям связи на форумах получались. А архитектура ничуть не проще.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2019, 16:02
#41
likamurri
Спасибо. Я поняла.
Но вы невнимательно читаете. Я не ищу исполнителей!
"Есть возможность нанять perkins&will или ssh, но это скучно и просто.. Концепцию здания, его внешний вид, пропорции, внутренние планировки хочу сама создать. На Расчеты отдам в бюро."
Непрочитано 24.07.2019, 17:28
#42
иваниваныч
Это Вы невнимательно читаете. То, что Вы хотите сделать, называется эскизный проект (основа для всего дальнейшего проектирования и инвестиций - стоит денег и требует достаточно высокой квалификации). И без специального образования Ваши шансы сделать его равны нулю. В лучшем случае получится что-то подобное той планировке, которую Вы тут выложили.
Это примерно то же самое как кто-нибудь стал бы вырезать аппендицит по советам с медицинского форума.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2019, 17:53
#43
likamurri
Благодарю! Вы открыли мне глаза, как делают ЭП.
И только что потеряли работу!)
В будущем будьте более осмотрительным с советами!
Непрочитано 24.07.2019, 18:02
#44
иваниваныч
О горе мне! А мое руководство об этом и не знает ...
Непрочитано 25.07.2019, 10:30
#45
Sanmart
О горе мне!
Думаете, вам одному плохо? Я вот, например, с недавних пор обречён на пожизненное прозябание в Санкт-Петербурге... (см. #38)
Sanmart вне форума
Зачем при капремонтах кровель многоквартирных домов предусматривается профнастил? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 16.11.2016 07:54
П. 4.4 СП 15.13330.2012 Применение горючего утеплителя в наружных стенах многоквартирных жилых домов Проект17 Архитектура 1 27.03.2015 07:28
Проекты многоквартирных домов гостиничного типа ваалич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.03.2011 22:28
Ищу нормы строительства многоквартирных домов Askarov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.08.2008 18:53
