Как запроектировать гардробные, душевые и умывальники в ресторане
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как запроектировать гардробные, душевые и умывальники в ресторане
Непрочитано 22.07.2019, 19:17 #1
irena1989
Имеется ресторан, Технолог выдает 34 работника в смену, работа в 2 смены.Дает категории по работающим 4ю и 2в для мойщиков. Согласно СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания:
1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, число душевых сеток и кранов умывальников следует предусматривать по группе с наиболее высокими требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства - по суммарным требованиям.
2. При списочной численности работающих на предприятии до 50 чел. следует предусматривать общие гардеробные для всех групп производственных процессов.
Получаем, что нужна одна гардеробная для всех и считать количество душей и раковин по табл. 2 СП44 по категории 2в, те 5 человек на сетку( на 1 душ) Получается довольно много душей. Начальник утверждает, что нужно счтать по профессии, те если 7 мойщиков, то для них 5чел/сетку, а для поваров к примеру считать отдельно, а потом все получившиеся души сложить.
Как все-таки правильно души? или может категория не та?
Непрочитано 22.07.2019, 21:18
иваниваныч
Примечания 1 к табл. 2 говорит о случаях, когда группу производственных процессов точно не определить (есть признаки разных групп), а не о том, что всех надо приравнять к одной группе. Начальник прав. Offtop: Всегда
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 21:20
irena1989
[quote=иваниваныч;1811469]Примечания 1 к табл. 2 говорит о случаях, когда группу производственных процессов точно не определить (есть признаки разных групп), а не о том, что всех надо приравнять к одной группе. Начальник прав. Offtop: Всегда[/QМожно пояснить на примере?
Вот есть конкретные категориии и конкретное количество человек 7 мойщиков 2в и 27 категории 4. И как считать?
irena1989 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 21:29
| 1 #4
иваниваныч
Например, если будет сочетание процессов, характерное для 1 и 2-й групп у одного работника. Тогда брать по той группе, где требования выше.
----- добавлено через 49 сек. -----
Сообщение от irena1989 Посмотреть сообщение
И как считать?
Как начальник говорит.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 22:49
irena1989
Спасибо за ответ, но мне бы хотелось, чтобы ответил тот человек, кто сталкивался с подобными объектами и привел пример из своей практики
Непрочитано 30.07.2019, 11:20
Helen_arch
как в ответе #4. Начальник прав. Я также считаю раздевалки/душевые
Helen_arch вне форума
Помогите разобраться как запроектировать дорогу 3й категории проходящую через населенный пункт. Роман116 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 21 07.03.2017 10:11
Помогите запроектировать дом. Как запроектировать с учетом ветра и снега? Tomwarr Прочее. Архитектура и строительство 8 04.09.2013 04:09
Нужно запроектировать резервуар на 200 м3 Ded_M03ay Конструкции зданий и сооружений 6 22.01.2013 16:38
Как запроектировать кафе, которое потом будет магазином? architekt Архитектура 3 15.06.2012 23:25
