Тупиковая улица и тупиковый проезд: 150 метров и там и там?
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
Для начала следовало отметить что речь о садоводствах.
категория ее улица или проезд? судя по ширине ПЧ(5.5м) это проезд, соответственно да, распространяется. 5.7 СП 53.13330.2011 Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 м, для проездов - не менее 3,5 м. оттуда же: проезд: Территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая однополосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы. улица: Территория общего пользования, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая двуполосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы. да при условии доведения ширины ПЧ до 7м и обустройства разворотной площадки 15х15 в тупике |
Подскажите, может ли тогда проезд быть двухсторонним (две полосы по 2,75 м)? И если выполнять условие пункта 5.8 и делать перекрестки через каждые 200 м или разъездные площадки через 150 м, не нарушит ли данное решение какие-либо нормы? |
нет же, читайте определение из сообщения #2. Проезд - с одной полосой движения. (при этом если сделать его шириной 5.5м, и по факту там будут ездить в две полосы - я никакой проблемы не вижу, если это территория садоводства без тсодд(знаков и разметки)
плюс не забывайте про ширину в красных линиях не менее 9м и радиусы закруглений не менее 6м |
Тупиковый проезд - как считать тупик с кольцом? | Makcbin | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 09.07.2019 08:08 |
Пожарный проезд у одноэтажного здания | сержант | Пожарная безопасность | 39 | 09.11.2018 17:12 |
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? | Жантон | Железобетонные конструкции | 18 | 25.10.2016 16:54 |
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. | Route | Инженерные сети | 3 | 27.03.2011 15:54 |
