Размеры в видовом экране в AutoCad2019
о как, не знал, что не делают
приложи проблемный файл чертежа с характерным фрагментом
Мастерская СПДС |
Вот пустой файл, попробуйте поставить размер с включенным Ortho в в пространстве модели листа ceiling или light
Если у Вас 2019 автокад. Можно конечно создать новые видовые экраны, но желания настраивать всё заново это целая история, много слоев, листов и файлов... Спасибо |
все нормально ставится, но АК2018
Мастерская СПДС |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Я так и не понял проблему. И еще пустой файл размером 4 мб не может не радовать. И еще в нём нет листов с "косячными" вэ, судя по скриншоту.
То есть в 2018 у тебя в этом файле размеры ставятся корректно? И еще https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi...-pravilno.html |
Я не чистил поэтому столько весит, просто все удалил, на листах в файле аналогичная проблема что и на скриншоте В 18-ом все в порядке. Последний раз редактировалось GarikDDD, 26.07.2019 в 11:27. |
Учитывая следы вертикалок и тьму ссылок - я объему уже не удивляюсь.
Не запускал очистку, поэтому так весит, на листах в файле проблема аналогичная что и на скриншоте. в 18-ом все гуд. |
Так что не умничай, делай, что тебе старшие товарищи говорят! )) |
Вот... непонятливый, плюнь на видовой экран и забудь, если надо образмерить сетку колонн, то вынеси её вместе с колоннами
в отдельный файл, сделай в нём всё что надо и вставляй ссылкой в каждый этаж. Это единственное правильное решение! |
Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы? - на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ - на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос - на русском форуме вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой мудак.
Мастерская СПДС |
Administrator
Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране | Оле | AutoCAD | 6 | 29.03.2021 16:47 |
LISP: Видимость замороженного слоя в видовом экране | WhiteShark | LISP | 2 | 31.01.2015 12:48 |
Настройка отображения в видовом экране | bim_t | AutoCAD | 1 | 24.12.2014 23:18 |
Как сделать разрыв в видовом экране? | viter_alex | AutoCAD | 25 | 19.10.2008 17:31 |
Перемещения в видовом экране | Ихтиандр | AutoCAD | 7 | 10.09.2008 16:48 |
