Соблюдение пропорций в чертежах КМД.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соблюдение пропорций в чертежах КМД.
Непрочитано 26.07.2019, 12:32 #1
kurva
Доброго времени, подскажите, пожалуйста, является ли нарушением не соблюдать пропорцию в чертежах КМД? Т. Е. Расстояние в 2000 мм выглядит абсолютно так же, как 400мм.. Абсолютно так же и с колоннами, прогонами.
Писать замечание и отказываться от приема КМД или же это придИрки ?
Спасибо
Последний раз редактировалось kurva, 28.07.2019 в 16:14.
Непрочитано 26.07.2019, 12:53
Shtirlic
инженер
Калининград
Норматива на КМД нет. Если вы не обговорили этот момент заранее, то КМДшник прав.
Хотя я предвзят, т.к. сам также делаю. Удобно, знаете ли. Если размеры верные, то не вижу проблем - изготавливайте по размерам.
п.с. трубу 140х3 длиной 12м в пропорциях рисовать?
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 13:09
kurva
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Тогда подскажите другой момент, есть чертеж марки, например уголок . Но на листе нет совершенно никаких ссылок совместно с каким чертежом смотреть этот лист, где эта марка устанавливается сразу не скажешь.... Приходится по всем листам КМД искать, где запрятана эта марка /деталь.
kurva вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 13:10
oleg_ua
с разрывами (хоть они лично меня раздражают)
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 13:14
kurva
Раз нет требований к КМД, то и за разные шрифты, толщину линий я не могу предъявить?
kurva вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 13:26
eilukha
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
Писать замечание
- 100 % нет, хотя смотря какие у Вас цели.
Разрывы - благо, а не косяк, позволяют использовать место листа для главного - для узлов.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 13:32
balabenuk
Технадзор
Я вот не согласен. Есть правила хорошего тона. В даном случае нет необходимости в искажении масштабов по осям. Такая необходимость есть в геодезических профилях, но не в этом случае.
balabenuk вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 14:07
Shtirlic
инженер
Калининград
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Я вот не согласен.
Трубу 140х4 длиной 12м в пропорциях чертить? Сравните два вида одной детали на скриншоте.
Кто определяет эту необходимость? Вы?
+100500
Разрывы позволяют вместить конструкцию на меньшего размера лист или в меньшем масштабе. Цена понятна- непропорциональность. Принцип простой: раз запрета нигде нет, то так делать можно.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 14:11
Yoriuss
искаженный размер положено подчеркивать.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 14:24
eilukha
Цель чертежей - удобство в работе, а не эстетическое наслаждение.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 14:29
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Испокон разрывы в КМД (а я и в КМ, КЖ и пр.) не показывают.
Курва она и есть курва.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 14:35
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Не пойму, чего Вы добиваетесь. Размеры указаны верно? Вы не правильно изготовили детали и хотите перевести стрелки - сделать виновытым проектаста которые "сделал чертежи"?
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Судя по скрину чертеж сделан в текле, скорее всего автоматически.
Последний раз редактировалось 100k, 26.07.2019 в 15:05.
100k вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 23:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: kurva, настоятельно рекомендую тебе сменить ник. Ну разве что у тебя по жизни такая позиция
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 07:06
Bull
писать замечание и отказываться от приема КМД или же это мои придурки ?
Это твои придурки (или всё же придИрки?)
Можно плеваться, ругаться, в темном уголке поймать и "обучить", сказать, что у него это является конкурентным недостатком и в следующий раз закажете чертежи у других, объяснить, что с такими принципами работы в совместных проектах его уволят при первом замечании и т.д. и т.п. А вот отказать в приеме чертежей - нельзя. Есть графика с размерами, это можно изготовить - ноль шансов на придирки (и придУрки).
ЗЫ Насчет рисования без разрывов при длинных деталях - могу ошибаться, но вроде в ЕСКД мелькало допущение для строительных чертежей, что их рисовать необязательно. А вот нам не допускается
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 09:19
crossing
Вы совершенно правы. Основной комплект марки КМД регламентируется общими правилами выполнения рабочей документции ГОСТ 21.1101.2013.
Что касаемо оформления - общие правила устанавливают ГОСТы системы конструкторской документации ЕСКД если иное не оговорено стандартами СПДС.
Что касаемо первого поста - то Вы приводите скрин непонятно чего, а вопрос задаёте касаемо колонн и прогонов.
Согласно временной инструкции по выполнению чертежей КМД:
4.2. В целях сокращения размеров изображения конструкций длинные сплошностенчатые конструкции (балки, колонны) разрешается вычерчивать без соблюдения масштаба по длине, сохраняя при этом взаимное расположение деталей и отверстий.
Не показывать разрывы - это не верно если противоречит правилам норм.
Последний раз редактировалось crossing, 27.07.2019 в 09:46.
crossing вне форума
На чертежах сборок не отображает надпись "масса напл. металла". Текла 2019 среда Russia Litvinov-pa Tekla 13 15.11.2021 16:56
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? Goodwin905 AutoCAD 18 13.07.2015 15:05
Изменение текста в чужих чертежах. А также проблема с открытием некоторых. hna AutoCAD 7 16.03.2012 11:20
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? helpstud Tekla 6 22.09.2009 03:33
